REV1.1的笔记本,进系统不认键盘和触摸板,打键盘接口的阻值正常,键盘到EC的线路测试了也正常,触摸的供电等也正常,开机进BIOS也能正常操作,就是只要一跳转到...
索尼vpcea35ec客户说键盘无法使用 于是留下机器测试时发现在bios键盘可以使用。开机时大小写也可以使用。就是在系统里面无法使用。以为是系统问题系统重装过还是...
FN+F2也进不去,ESC也进不去,按开机电源在按WIN键也不行,就好像是键盘不行一样,我试了键盘也是好的啊,然后我关机接外接键盘上去以上,还是不行,全部按键都...
如题,以为键盘坏了换个也不能用,开机时bios检测不到PS2的键盘,但在DOS的环境下键盘是能用的,用USB口的键盘就一切正常。刷了最新的BIOS也是一样,奇怪了。
联想Y450 进WIN 7系统键盘鼠标不能用 进PE也不能用 进XP键盘能用鼠标触摸移动特别慢 USB鼠标键盘在那个系统都可以 什么情况 请教给位高手 系统我从装过了
能进系统键盘和触摸板也不能用,硬盘翘起一点,都可以进系统,直接换硬盘接口,键盘还是不能用,就在论坛上搜下,没有解决的办法,主板的BIOS也刷了几个也不行,但是风扇...
联想G475GX可以正常进系统,把硬盘取下来做进系统镜像也能安装系统,就是键盘,触摸板,USB不可用,外接的也不可用,是哪的问题啊?是桥坏了吗?板号LA-6755P,...
三星R429 ...插USB键盘进系统一切正常,但是插USB鼠标就不行,原以为是键盘问题导致自检不过,换了EC后仍然卡死。求高手赐教,难道要换HM55吗?
一台DELLN4030 接内置键盘,不引导系统,也引导不了PE,只要快到 要引导的时候屏幕就没有显示器了,只有灰屏,键盘换过,IO换过 南桥芯片换过,都只是一样的问题...
今天接到一台联想G460 客户说进系统就不能用接盘外接可以,拿到手上一测进系统键盘什么都不能用。发现bios里可以用进pe也不行。动手先软后硬 系统重装下看看...
后来装xp正常,但是键盘鼠标不能用,另外说明一下键盘在主板bios设置的时候是可以用的,就是进入图形界面,如PE,xp,win7系统后才不能用。再后来,我在主板BIOS中...
ASUS Eee PC 1050B AMD芯片组,单桥 故障:BIOS中键盘可以用,进系统后键盘鼠标不能用,外接键盘鼠标都不能用 处理方法:量了键盘触摸板接口阻值正常,无滤波电容,换了...
