升技P43主板键盘不能用,键盘接口数据和时钟都有4.9V,5V供电也正常,有时开机会提示:Keyboard Interface ...现在问题是键盘不能用也不能进系统,
华硕A6K 的机器 键盘 鼠标 在DOS 下面 或者进BIOS 键盘都是能用的,进入系统键盘 鼠标就不能用了。谁见过这个故障,告诉下小弟的维修思路,感激不尽!键盘 触摸...
CMOS下PS2键盘管用,一进入系统(WINDOWS XP)后,就不管用了,所有按键不起作用。在设备管理器中没有发现键盘。好象没有认到。重做系统也不管用。在PE下也不...
IBM R50E 进水机不亮 修好后 开机报错0210 按F1可以设置bios,设置玩也不能进系统,只有 按...进系统后键盘 指点杆不能用 偶尔也能正常,键盘换过 请问是哪的问题?
华硕本本进水可进系统外接键盘鼠标可以用,不能进硬盘里,重分区了也不行,把他的硬盘接在别的电脑上可以用,硬盘是好的,DVD不能用,用鼠标点开我的电脑有一秒钟的...
sony vgn-fw140e 进系统后键盘不能用 在dos下能用。进系统后键盘 触摸板也不能用。刷过bios 换过南桥。还是不能用。系统也换了xp和win7了。哪一位师傅有高招啊
7154进系统鼠标可以用键盘按就死机。不进系统都没问题。PS/2的阻值没问题。原来是时钟芯片的最后面两个脚短路了,咯铁过一下就好了。气死我了,谢谢各位了
为什么我用RST检测内存时就会死机?第一项和第三项目都可以退出,...我电脑的配置主板是梅捷775的主板CPU是3000+的是不是主板不兼容?请各位高手解答本人新手上路。
华硕W3000有时候开机正常,有时候进一不了系统,有时候进了系统键盘和触摸都不能用,像这样的情况,一般都是I/O虚焊或或I/O坏了,加焊I/O就能用了。
新手学修主板,精英主板K8M800-M2:键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!像这些情况该从哪着手,一般哪些芯片坏得机率较大?谢谢各位前辈指点!
