当前专题 系统键盘用不了
外星人键盘进系统失灵
外星人键盘进系统失灵
2019款也是这个状况,bios里键盘部分好使,进PE、进系统识别键盘,把键盘接口旁边的电感短接就行,抱着试一试的态度打开后盖看了一下,键盘接口旁边也有这样...
标签: 笔记本   触摸板   BIOS   升级BIOS   阅读全文
键盘在BIOS界面能用,进系统和进PE都不能用
EC加焊过,BIOS刷过,键盘换过,键盘是由EC控制的,连接EC的测量点阻值都正常,没招了,求各位大佬赐教
标签: BIOS   iOS   连接   阅读全文
型号A1419开机有苹果系统声,键盘大小灯亮。
但是外接显示器亮屏,我只有24寸1080这款显示器,如果换屏需要一仟多,卖配件应该保本,内存8G硬盘1000G ...
标签: 显示器不亮   苹果   硬盘   显示器   阅读全文
HP笔记本进系统后键盘不能用
HP笔记本进系统后键盘不能用
HP TPN-F113 在BIOS或PE里键盘能正常使用,但进系统后就全部失效了,重装过各种系统还是一样,有人遇到过吗?
标签: 键盘不能用   笔记本   BIOS   iOS   阅读全文
E570 键盘 触摸板 小红点 系统下无法使用
无论系统化还是PE下面 键盘 触摸板 小红点都能使用!系统下 打了驱动多功能键F1-12都能使用的!F2或者F12 开机是能进入BIOS界面的 外接键盘进入BIOS 发现...
标签: 触摸板   BIOS   iOS   求助   阅读全文
修好台NM-C221进系统键盘用不了
修好台NM-C221进系统键盘用不了
键盘芯片U22边上的L23拆掉,直接飞线到TYPE-C的L6电感上搞定
标签: 芯片   飞线   阅读全文
NM-C221进系统键盘就用不了
NM-C221进系统键盘就用不了
NM-C221进系统键盘用不了,听说有通病
标签: 通病   阅读全文
DELL外星人X14键盘进系统后
DELL外星人X14键盘进系统后
DELL 外星人 X14 键盘系统后失灵 同行换了键盘故障依旧进PE 还是启动起来到桌面就键盘全部失灵 最后 短接后好了 以前维修苹果USB 失灵 也是这样的拍感 应该是...
标签: 桌面   维修   通病   苹果   阅读全文
Alienware m17 R4 键盘 进系统不能用,求助
进设置大部分次数可以 偶尔也不行 进系统100%应该跟键盘没关系。放电升级 过bios 排线都重新插过了都不行 请教有没有通病什么的 键盘通过这个小板跟主板...
标签: 微信   BIOS   通病   window   阅读全文
820-00164-A苹果系统中键盘和触摸板用不了维修
一块820-00164-A主板,键盘和触摸板在苹果系统中用不了(开机切换界面和进windows系统中都能正常使用)。 [font=楷体_GB...
标签: Windows   触摸板   Windows系统   维修   阅读全文
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
后来想了一下,以前在一个三星的本子上遇到过类似场景,不过进系统是可用的,当时是一个键盘的按键连键了一直按着,导致键盘不正常 于是不插键盘短接开机,外接...
标签: 222   130   华硕   维修经验   阅读全文
键盘失灵开机卡进度条进不去系统
键盘失灵开机卡进度条进不去系统
R7处理器,开机亮屏慢,亮屏后报风扇错误,进系统几秒后自动关机:2210841键盘所有按键失灵, 外接键盘按回车后进入系统登录界面一直停留...
标签: 进不去系统   cpu   处理器   cpu供电   阅读全文
华硕FA506IV客户自己清灰过后键盘不能用,进系统自动...
一台华硕天选fa506,客户说自己清灰换无线网卡过后,装起来键盘不,进不了系统会自动关机掉电。他说自己清灰的时候断了电和电池的。不知道他咋弄的。我看了...
标签: 进不了系统   键盘不能用   华硕   cpu   阅读全文
苹果a1989 触摸板键盘进系统后失灵
苹果a1989 触摸板键盘进系统后失灵
rt a1989 选择启动磁盘后 键盘触摸板好用 选择硬盘引导后键盘触摸板都失灵 触摸板键盘都换过了 别的主板放到这个机器使用正常 确定主板问题 刷完t2 还是这样
标签: 触摸板   苹果   硬盘   阅读全文
电脑进不了BIOS,键盘要进系统才能用
电脑进不了BIOS,键盘要进系统才能用
系统快速启动关闭了不行,重置BIOS也不行,就连重刷BIOS也不行。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png是不是哪里坏了,惠普Z...
标签: 刷BIOS   BIOS   电脑   阅读全文
Y7000P系列通病键盘进系统失灵根源问题答案?...
nm-c221,故障是键盘失灵,在BIOS环境正常,进系统、PE都,说实话这个机型少修百来台了,都是干显卡干桥干U干EC,键盘系统环境失灵头一回见,没啥头绪,...
标签: 芯片   阅读全文
主板开机键盘不能使用,进系统后可用是哪里的问题?
一块V星880gm-e41通电自启跑码短接开关无法关机,在一个正常的相同主板上拆下io装上后正常开机跑码,但是开机后usb跟ps2键盘,清空bios的话卡在按F1...
标签: BIOS   阅读全文
13款A1466,触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是WIN...
但是这个时候,你插入外置鼠标和键盘是可以,也能安装完成,但是只要进入系统键盘和触摸板就失效。[align=...
标签: Windows   笔记本   触摸板   130   阅读全文
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
我有个外星人17R2的 显卡有问题,我就把显卡断开了,现在出现了一个新...和PE里面都能,但是在系统里面开机第一次,必需要重启才能,请各位大佬给点意见
标签: 触摸板   阅读全文
键盘 和排线都换了 拆了键盘就正常进系统
GK5CN5Z 键盘全部能按。键盘 和排线都换了 拆了键盘就正常进系统 接上键盘就进BIOS
标签: BIOS   阅读全文
