插上电0.0113左右。过3秒左右待机0.0018,按开机键又变成0.0113.不开机。拆机,查看版号g48g48l 11326-1m 上论坛搜索一下,都没类似的故障,想到现在的电脑都是...
接上可调电源0、006A,触发到0.5A左右掉电。掉电很快,用万用表测只能看到瞬间电压。广达做的,一般先查HWPG,为了证明是不是这个信号引起,直接将它连接到EC的...
接了一台联想G40-80进水机 拆机腐蚀地方处理完 加电测试 待机0.01 触发正常 亮屏 心中小窃喜~今儿的饭钱有着落了 结果悲催 直接亮屏掉电 再按开机键无反应 待机0...
二修板Yeston H61PolicemanV11触发掉电维修 触发后掉电,量测发现VCC1.8V偏低为1.3V,该电压由GS324SF控制9脚输出控制电压到MOS管G脚,量测未发现明显异常,只是...
5420入水不触发到掉电.简单维修.拆机看IO芯片脚己腐吃.找板料找同型号IO换上.可以触发到0.01A-1.28A掉电,刷过BIOS一样.问题好像惠普CQ系列.觉得是温控问题.找到U...
按时序 测试了一下 待机有3V 触发 5V也出来了 然后 自己上电了{:4_91:} 抽根烟 这咋整啊。不过运气比较好 过了几分钟自己又掉了 然后 还是 上电0.07赶紧开始测试...
版号:h61-plus rev:1.01 症状:触发掉电 客户拿来说开不了机,我上电测试不触发.留电话打发走,拆机开始修!1601117拆下来后变成上电保护了...
客户自己换键盘忘记拆除电池用电源无触发 有时候可以触发 159628615962893.3V 5V 电压正常 EC IOIT8585E 是带资料的跟X550JP...
今天 收到同行2台h61板子 一台h61m-ds2 一台h61m-vs都是触发秒掉电 先看h61m-ds2 开机触发瞬间量电压发现q13 CPU_VTT 和cpu核心供电无电压 查图纸测来源
5V都正常,必须要取掉CMOS电池才能自动触发,这肯定不行的,找个参考图纸,于是陷入漫长的维修ING,过程就不说了(其间看迅维也有两三个我这样的案例各种换EC ...
干桥,取下,装上拆机的桥J8E,第一次触发亮机,以为就OK了,装了起来,结果不触发.(触发上电0.002) 干。什么情况,手压着桥...
