开始检测,点开关触发掉电,再点开关无反应了。是电源保护了,先换一下电源,也是一样保护。排除电源,拔掉12伏,CPU供电也是一样,用万用表测对地打阻值,各...
板号NZM3H-7加电电流上到0.8有跳动不显示掉电。拆机测量有读内存。掉电怀疑是显卡和BIOS或者其他电路故障。先搞一下BIOS看看。在备份原机BIOS时发现问题。如图在...
有不不触发了,测待机条件的时候有上电到0.8《总结故障从开机掉电到开机电流0.8到不触犯,三个问题都不定时不会规律出现》, 头疼了,慢慢查吧在不触发的时候测...
现象电流上到0.12掉电1689115PL18只有3V 发芯片 装机5V正常了 触发还是掉电 看来机器还1689131有问题又测得PU4 3脚无输出 对...
接到一台联想G50-80,板号为:NM-A361,现象是不触发,(触发后电流从0.24迅速掉到0.035) 1.初步怀疑是CPU供电,经检测,CPU供电正常。检测其它供电电压,无明显...
今日接到通话一个1466 板号820-3437-B 现象是开机秒掉 查各大电源点无短路 用表发现南桥开机信号不维持 没有钢板 南桥和cpu一起的 不敢动啊 先从小的下手吧 网上...
同行送来的裸板GA-B75M-D3V REV1.11670767测试触发掉电2次之后就不会自动触发了 需要再次点开关触发 有这个备份BIOS 刷了个 故障依旧 测CPU...
广场里的同行送来一台主机 说掉电就放下走了 拆机出来具体型号是这个样子1670692用我的电源测试触发后风扇转下就停了 可以再次触发 直接把M和B...
本帖最后由 尚地阳光 于 2018-2-13 11:37 编辑联想CIH61MI V11 刚接板时触发后掉电 能再次触发。检查CPUVTT供电没有,1663118[attach...
故障:触发马上掉电,掉电后不能触发,判断应该是短路保护了,拔掉CPU供电,触发也掉电,但是能再次触发,看来是CPU供电这片的问题了。拆开供电管的散热座,测量...
今天一小伙背包来的,故障现象如题,测全板电压,无1.05ME电。负载无短路,先上图1661938测PU3002 第3脚开启信号有3.3V,4脚有5V,应该是芯片...
接到同行一块GA-Z77-D3H REV1.0主板 触发瞬间掉电 测主板无明显短路 强加电 发现各主供电都没有电压 搜相关帖子,发现这位仁兄帖子 ...
