当前专题 触发掉电维修
华硕H81M-D 触发掉电维修
华硕H81M-D 触发掉电维修
REV1.0触发1秒掉电。需要再次点开机触发又一样掉电。刷了BIOS后无果。后来更换了内存槽上面的822排阻后,成功亮机 因为手上事情多,无法查线路,直接在借助论坛...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉H61开机秒掉电后不能再触发之脑瓜疼维修
主板掉电之后还是不能触发,拔掉主板24pin,再次上发现可以亮机,按关机键关机再开机也可以再开机,就是拔掉电源之后开机就秒掉电,不能再开机,这板子怕是...
标签: 维修   阅读全文
两片技嘉GA-B75M-D3V和GA-P61-S3触发掉电维修小结
此板上手后,一触发掉电,不是像传说中的那种可以看到风扇持续地转一下就停转一下就停那种,几乎秒,然后只能再次短接开关针,才能看到触发,当然又是秒,...
标签: 电脑维修   阅读全文
鸿基v5-431触发掉电维修
鸿基v5-431触发掉电维修
客户拿过来的故障是待机0.003,触发0.03掉电,可以反复触发,拆机先排除外设,直接裸板测试,还是一样故障 ...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
技嘉H61M-S2PH 不上电/不触发维修
但还是不触发, 然后查待机条件。都正常了。为什么还是不触发。开始怀疑桥了。风枪 热一下桥先。还是不触发, 然后一直想想想。还没查CMOS电路。很多人会觉得。...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉B85-D3V 不触发/不上电维修
技嘉B85-D3V 不触发/不上电维修
就会导致不上/不触发, 如果跟桥有关系。我会去找桥附近的三极管二极管之类的。找到桥附近的一个管子。测三只脚。只有一只脚有0.65V。其他脚为0V。我感觉不...
标签: 维修   不触发   阅读全文
进水苹果6S接电短路270左右不触发维修
还是插电270左右不触发(想着秒杀{:mocs_10:})接先摸了摸 摸到充电iC和铃声放大iC微烫 先拆了再说 风枪镊子快速取下 看到充电管也有腐蚀拆了直接拆了短接 接...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
DELL PP39L触发掉电维修
DELL PP39L触发掉电维修
故障:待机0.008A,按下开关掉电(不显示)。每次掉电电流不一样 主板上EC/桥BIOS动过、显卡修过。 用...
标签: 130   阅读全文
MP50G 2.0不触发不充电维修
MP50G 2.0不触发不充电维修
也许好运伴随我吧,接测试可以触发了,可是高兴没有多久,测试了几次居然又不触发了,不稳定有时候可以触发有时候不可以。估计芯片也坏了,刚好在其它料板上有...
联想V460 触发掉电维修
联想V460 触发掉电维修
电脑触发电流跑到0.5A瞬间掉电掉电后可再次触发。测量各路供电,发现CPU供电没出来,用示波器测量CPU供电有瞬间的动作,测量CPU供电芯片开启信号IMVP_VR_EN,...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕B85M-G 1.01触发掉电维修一例
触发掉电可再触发,不接CPU供电一样。上好U同样故障。估计是缺电压掉电,那就按部就班测试各电压。1.5VDUAL 1.5PCH,1.05ME,1.05PCH和VTT_DDR正常,反而CPU...
标签: 电路分析   阅读全文
掉电不能触发的维修思路
掉电不能触发的维修思路
m3a76m触掉电 在短接开关不能触发 强制短路绿线也没有作用 但是每次加热下io 又可以正常开关机 哪位大侠能跟我说到说到那里问题啊
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想G460EX触发掉电维修
联想G460EX触发掉电维修
开机十来秒掉电,可再触发,应该是缺。报价后让客户留等电话通知来取。客户走后开拆,发现VCCPP电路中的PQ34已烧毁熏黑周围零件。应该就是故障点(没有拍烧毁...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想I1000本触发掉电维修
联想I1000本触发掉电维修
按开关触发,3秒后掉电。电流从0.012到0.018后掉电。刷了三次BIOS后都同样的故障。网上查了一下。参考...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
苹果6s进水 接电漏电77。触发大短维修
但是触发还是短路 放显微镜观察 发现音频放大中间裂开了一条缝。17431461743147干掉后电流正常。开机 1743148[/...
标签: 维修   阅读全文
机械师M511-I5 D2进水不触发到进系统掉电维修
1742634在次开机测试·风扇不狂转了·开关处哪三个灯也不闪了·进系统半个小时也不掉电了·维修结束· 1742635发个贴真的好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ga-h61m ds2 rev5.0 触发几秒掉电并保护维修
一块技嘉h61m-ds2的主板 板号5.0,这个出发之后就掉电了,然后自己有触发,再然后了就不能触发了,得把电源的拔了才能再次触发!先想到是12v和5v 的检测出...
标签: cpu   阅读全文
华硕B85-PRO-GAMER 触发掉电维修
客户说触发掉电,换了电源还是一样 接手 测量12V 没发现短路 3.3V 也OK 也就直接上了。[align=...
标签: 华硕   阅读全文
b75m-plus自动触发通病加掉电维修
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
ga-h61m-ds2 rev 2.2 触发掉电维修
主板:ga-h61m-ds2 rev 2.2 故障:触发掉电. 触发掉电掉电后有时能开,有时不能开。把apwrok短...
