当前专题 触发掉电维修
新手华硕B85M-G 触发1秒掉电维修过程
第二天早上吃饭的时候,又想到这板,掉电,电压正常,IO检测各路电路也正常,温度检测。对还有温度检测。由于不知道温度检测的信号名称,就上百度查了。查到 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想N410笔记本主板掉电反复触发故障维修
【机器故障】客户发来说笔记本主板0.5A掉电,能反复触发维修过程】 接手后发现网卡芯片没有,还有就是3 5V的电容换成了现在的...
X455LJ自动触发掉电维修
X455LJ自动触发掉电维修
仿宋_GB2312]期之后的第一台ASUS维修,话不多说看图吧能懂则懂不懂也没办法1833758...
标签: 维修   掉电   阅读全文
Z-NB76U-I3自动开机 然后掉电 不能触发维修+BIOS
同行裸板,这种板像是一体机,第一次修,掉电之后,测开关针,无电压,跑线上拉电阻一端有电压,直接换维修结束,此机待机0.04 有5V 3V。BIOS稀缺传上。...
标签: 130   阅读全文
反复重启 掉电 不触发维修 貌似通病
反复重启 掉电 不触发维修 貌似通病
K43LY MAIN BOARD REV3.1 3.3V 5V待机正常 通电900MA左右不亮机过几秒到400多MA 反复这样工作 风扇常转,经检查图中5脚5V转3.3V供电管输出也是5V给EC供电的 窜...
标签: 维修   不触发   掉电   通病   阅读全文
华硕B85M-G REV1.01触发掉电(缺CPU供电EN)维修
REV1.01触发掉电,强制拉低ATX绿线按开机键,测试唯独CPU供电没有输出,CPU供电主控芯片[/...
标签: 130   阅读全文
H61M-DS2 Rev.3.0 触发掉电维修
三极管高平没有导通 拆料板换了个三极管 CPU_VTT 1.04v 正常了 上电触发 还是掉电 看来还不只是这个问题 继续查供电 下一个就应该是查VCCSA Q13 3脚0V 不正常 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕X455LJ触发掉电故障维修
华硕X455LJ触发掉电故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个华硕X455LJ触发掉电故障维修案例。【故障机型】:华硕X455LJ 【故障现象】:触发掉电【...
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V触发掉电、不定时自动重启维修
目标投向LM324,因为它控制电压最多,最容易出问题,从料板找了一个焊上,吹好后开机,发现故障变了,不再亮机机,触发掉电了,难道换了颗坏324供电不全了?...
标签: 自动重启   阅读全文
进水V5-471触发掉电维修
进水V5-471触发掉电维修
电触发0.3A 1~2秒左右掉电!插不插内存都一样,这个电流掉电缺电压90%。好在有1~2秒时间测量电压!结果确实是少电压,pl4601的1.5V内存电压为0。查电路图测量...
标签: 130   阅读全文
联想CIH81M触发掉电维修
联想CIH81M触发掉电维修
但不安装CPU,就不掉电,CPU电压也不出来。最后目标锁定在CPU这边。CPU电压正常后会发出电源好信号VR-READY.但测没有电压,是电源管理芯片没发出。还是电压被拉低...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果A1465不触发及触发掉电维修,修了四个小时最终...
通过示波器测量,其实几大供电都正常了,只是瞬间的正常,马上就掉电了,所以之前认为的不触发是实实在在的误判了,自责了一下,那这些供电都正常,为何...
标签: EC待机条件   阅读全文
G480 触发不上电维修
G480 触发不上电维修
要换我说我检测一下才知道留机 机器故障是开机触发不上 待机0.017到0.001这个是正常的 因为这个机器3-5v开才有待机的时候瞬间有一下就消失了 但开机触发电流...
标签: 维修   阅读全文
两块主板维修 不触发和开机掉电
两块主板维修 不触发和开机掉电
故障自动上然后掉电,自动上属于触发电路故障,先从开关量起1787777开关电压不正常 这么快就发现问题了= 这个板子我记得有个通病...
标签: 自动上电   阅读全文
GA-H61M-DS2触发掉电维修
GA-H61M-DS2触发掉电维修
GA-H61M-DS2 rev5.0 主板 故障:触发风扇转一下掉电 可再次触发 预判此故障可能缺供电引起 测量各供电 内存1.5 PCH 1.05 1.8 测到CPU_VTT时发现为0...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕X450CC 触发掉电维修(已修复)
本帖最后由 技佳55 于 2018-10-26 21:51 编辑一台华硕X450CC 家具厂老板的,拆下来里面全是灰,全是士,还以为是因为里面太脏的原因,清理...触发,OK
标签: 华硕   阅读全文
GA-F2A55M-DS2 REV 1.0不触发及触发掉电通病维修
REV:1.0不触发触发一下掉电后不再触发,时间有限直接发图如下: ...
标签: 214   阅读全文
LA-B091P 待机正常,触发0,02 3秒后自动掉电维修!
3秒后自动掉电维修!版号: 1782822 ...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想E420待机正常,触发后电流0.2A不掉电维修
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
联想G50-70M(NM-A273)触发不上电维修
接到上待机0.014,按触发后电源指示灯亮,电流无变化,这时心里感觉CPU要凉凉(板载CPU)拆机测量待机3/5V正常,量CMOS电池是焊在板子上的,量了2.8V,应该...
标签: 时序图   阅读全文
