VGATE从R334引线出来,通道1接SUSP#,通道2接VGATE,发现是VGATE先掉,约30毫秒后SUSP#掉电,这样看来就是CPU供电不良或者是由于CPU接收到了其它不正常的信号...
板号 DAKL6MB16G0 主板测试有 3V 5V待机 按开机键EC有跳变 3.3-0-3.3V 测试BIOS 8脚对地短路 189753118975321897533...
主板型号:H61M-E,触发风扇转一下停,开机瞬间内存电压正常1.5V,总线供电正常1895748,然后测量PU10(AS324M),5脚无电压,1895749[/...
如果能进系统 也不超5分钟左右肯定掉电 掉电跟BIOS没有关系 刷了也一样。BIOS 是工厂的,上图 大家自己看。里面两个电容换掉就好了 目前测机超过5个小时
机器型号:A1369 主板板号:K21 820-3023 故障现象:触发掉电 维修过程: 机器接电源触发0.2A掉电,拆机检查主板没修过,无进水现象。拆开主板灰尘扫干净后观察...
主板型号:CIH61MI V1.1故障:触发掉电,能再次触发。处理:换电源排除,COM放电,简单替换,还是主板问题。通电触发,测量瞬间供电。内存供电+V_1P5_SM 1.5V;桥...
把东西都装完上去,看到它跑码了以为可以收工了,结果它跑了几个就掉电了,再触发还是跑几个就掉了,再掉再触发干脆一触发就掉,好不爽就它一掉电我就触发敢掉我...
也不能一个脚一个脚都挑啊,由于网上订了个IO,等了两天到货,换上后直接测U1的3脚有1.8V了,触发——掉电,有点不同的是偶尔却可以亮机,即使亮机过不了30秒就...
故障反复自动触发掉电 电流0.01-0.3左右 主板有个usb口短路 排除短路故障依旧 测试主板所有电感瞬间电压已经出来cpu供电芯片PG已经发出pltrst复位没出 thinkpad...
在这之前都好修,下面进入今天的维修难点,在19V进入主板之后待机确实正常了但是在压开关后电流只上升到0.1A就秒掉到0.006左右然后又自动上电如此...
本帖最后由 金林泉 于 2019-8-14 12:42 编辑GA-H110M-S2 触发掉电维修经验分享 今天接了二片这样的板,能触发,转一下就掉电,绿色线为高电平,一般缺...
神州A420-I3R不上电不触发,待机电压0.01拆机测量,开关电压无,测量3,5V电感无电压,打阻值正常,发现保护隔离阻值20多,不正常,测量发现CPU电感阻值也是一样...
故障现象:接电按开机键后指示灯亮,其他无反应,接可调电源待机电流0.008A左右正常,按开机键后指示灯亮电流微升到0.04A左右,3秒左右掉到0.02A左右...
机器型号:A1278 板号:J30 820-3115 故障现象:触发掉电维修过程: 机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、...
K触发1秒掉电,反复重启,测量各组电压瞬间都出来了,VRMPWRGD也正常,拿掉图中的二极管,故障排除,测试稳定,此二极管是温控方面信号,事多就不多花时间去深入...
上维修台触发,瞬间掉电,可再触发。技嘉H61各个版本的板触发掉电,算是个通病了,基本都是少电压引起的,而且以CPU_VTT没电压最为常见。找来电路图,CPU_VTT...
掉电后不能再触发,必须拨电!此机为INTEL CPU,不存在RTC问题与CPU上电容问题,实测RTC电压正常,跳线帽上电后有1.8V,CPU电容打值都正常!首先刷BIOS,论坛下...
