今天接了块华硕 h61m-e,故障为 触发就立即掉电,风扇转两三圈的,可以重复触发。2036450一般这种 触发掉电,风扇可两三圈的,一帮都十缺电压...
同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉电循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
机器型号:数字教学白板OPS-H81工控电脑整机 板号:工控电脑主板 TP-H81 故障现象:不触发/不上电。维修过程:客户送修,机器为小学学校内给学生上课用智能白板...
本帖最后由 562549022 于 2020-11-14 13:42 编辑板号gk5cn6x 0.3触发掉电,无CPU供电 2020622换CPU,一样掉电2020620[/...
这个 实际上是CMOS电池座生锈导致不触发,但是我也把上电流程弄明白了。已经标注流程顺序,大家安装流程查就可以,序号0代表基本必备条件。1993773[/...
更换后对地正常,上电电流上到0.2发现除待机出来后其他的电压都没出来,根据时序先看内存供电,供电IC是RT8209,查其工作条件都正常,更换后供电出来,1D05V_PWR...
机器型号:宏基4743板号:10277-1 故障现象:按开关上电马上掉电,开机指示灯一亮就灭,机器不上电,有时候电流就0.01,和不触发一样 1978798...
【故障分析】触发掉电,一般先找有什么电压不正常。【维修过程】一台acer 5560G 主板说不触发,主板上桥和好多地方都动过。测电感对地不发现异常,通电,电流在0...
昨天修片华硕X99掉电,也是通病29=无输出,其它电感电压正常,换了正常点亮 V星BI50M不触发:1962017 PCIE B10没待机电压,开机针也才0.4左右...
ASUS B85M-V PLUS不通电不触发修复至掉电曲折维修之路 前提:为什么我修的板都那么曲折呢,不像大神们啊,修了就没其它问题了!有时修好了跑码点亮进系统不是...
拆机测量各供电无异常,待机电流稳定0.001,短接开机0.45a电流又掉到0.00a,待机芯片1225b各针脚供电基本正常,直接加焊触发开机亮屏,进入系统正常运行。...
ACER V3-551G LA-8331P触发掉电维修,经过多次测量以以及断开节点测试,故障点如下图,1949596 +5VS电压不稳定,直接短接...
本帖最后由 蓝冰心 于 2020-4-2 14:39 编辑苹果一体机A1312,板号820-2507-A,故障:触发不上电。主板正面,图11946981主板反面,图2...
VGATE从R334引线出来,通道1接SUSP#,通道2接VGATE,发现是VGATE先掉,约30毫秒后SUSP#掉电,这样看来就是CPU供电不良或者是由于CPU接收到了其它不正常的信号...
触发到0.8掉电,然后又自动上电到1.5不显示,按大小写有反应,加焊显卡后正常亮机 http://appatt.chinafix.com/pic/20200316/1584350613385148_247.jpg[/...
【故障分析】触发掉电,一般先找有什么电压不正常。【维修过程】一台acer 5560G 主板说不触发,主板上桥和好多地方都动过,测电感对地不发现异常,通电,电流在0...
