原装三代i5损坏后更换的三代i7 故障裸板触发电流上到0.12A五秒后掉电 刚接到本本的时候,就感觉是个难题,这本子新到不敢看,三代i7的CPU,HM76...
各位师傅,昨天收到一富士康 N15235 P67A1的板子,触发 风扇转一下马上又停止,心想可能有短路,把4PIN拔掉,还是一样,CPU和内存都拔掉,只剩光板,还是一样,...
联想Y460,板号KL2A,触发掉电,一触发电流上到0.54A掉电。广达掉电先断HWPG,查HWPG去往哪些地方,经查找发现PU10旁边有腐蚀,吹下芯片跟上管,触发到0.15A掉电...
本帖最后由 bokai 于 2013-11-18 14:10 编辑6664767500 第四脚接地 电源能正常使用,PSON 绿线接地无反应,7500...我是新手 求维修思路。
上电待机0.01正常,触发电流到0.03后三秒钟掉电,头又大了。放到一边先修简单的吧晚上没事研究。下班没事打开图纸。整理下思路,电流既然能到0.03说明EC已经被...
是显卡的 问题 暂时 么有 关电 一旁去做事去了 等了20分钟 回来 发现 自动 关机 再触发 闪下就掉电。咦怪了,再一看 CPU风扇 没有插,扇热器 问题 可以 煎鸡蛋。...
故障现象是一触发马上掉电,反复触发反复如此。拔下4PIN后触发不掉电但是没有CPU供电。拆下主板上测试,依旧,换个CPU,发现跑码了,马上断电想看看原来CPU的...
4745和4820 班号ZQ1触发掉电维修。通病。拿来的时候触发电流0.50.然后掉了。示波器量各大电感有电流波形。14.318晶振 有起振。PLTRST有轻微电压上扬。各大电压...
2,修一台触发动作小的K42JR,换掉南桥靠近VGA口的一个102排阻解决,意思就是说排阻容易出问题,稀奇古怪问题,不如换掉所有南桥附近的排阻,特别是个头小的那种...
昨天接到一台同行送修的联想Y450笔记本,广达代工,故障现象为不通电 插电待机0.00,按开关无反应,Y...触发不掉电了,在测保险又是好的,不明白保险为什么会这样。
机器是第一次拆,拆开之后,发现有些地方已经腐蚀了,用洗板水清理之后,将腐蚀的引脚全部点了一遍,发现没有断线,上电试机,还是一样。待机3V,5V有了,待机...
