万用表戳了下vtt_pwrgd,很快掉到0,不确定是先pg变0才掉电,还是掉电导致pg变0 测下前面控制端 电阻R71两端开始测,电压分别0.9和0.6 那可能是电容漏电,也可能...
没什么问题 上电0.02 掉电 不是马上掉 大概5秒钟才掉 应该触发条件不足吧 不是ec就是桥了(单桥的)然后乖乖找图纸 让我找到了 图纸可以用0.2的没有1.0的 点位也...
插上电源,触发,发现掉电,多触发几次,偶尔有一次正常,但过一会就动关机。掉电过程中,测电压,发现电压也正常 打开点位图,找到问题。1569704[/...
DELL inspiron 15 系列 14系列 超薄内置电池本本,不触发,充电无显示无电流.遇到好几台了.拆机取下内置电池 再装上就正常了. 机型比较新,硬件坏的很少.这种情况...
GA-H61-S3 REV:2.0,触发掉电,拔掉12V接口还是一样,强行加电不掉,测I/O 121和120脚,SYS_TEMP和CPU_TEMP电压跳变,120脚连到IO上边的822排阻,...
回想了H61主板bios也经常坏会导致主板反复掉电情况。用手摸了摸BIOS芯片后,结果烫到手了。果断拆BIOS芯片上编辑器 1554176结果。芯片坏了。...
