本帖最后由 yuhuoliang 于 2024-11-9 11:09 编辑主板型号有EC-1816SL IPC-B35-L EC-1916V等型号,版型类似。12输入,4435芯片无输出。...
长话短说,主板故障现像触发一秒掉电,不会自动上电,可再次手动触发,期间测得内存1.2V、VCCSA 1.05V,VCCSTPLL 1.04V(注意这个1.04V,故障就在这里,下面说到...
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:不定时掉电,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
测量待机电压正常,开机后也有内存1.2V供电,也就是说PCH已经发出SLP_S3#信号了。那就只有两个可能,一是CPU供电还没出来,二是二级电压没出来。...
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发维修,导致故障的原因据说是客户那边三相电缺相导致的 一起还坏了好几台。此次维修没有技术含量我也不会表达只是单纯...
这块板不装cpu可以触发风扇一直转,装了cpu触发3秒就掉电,测试全板电压都正常,最后检查12V检测电压VIN2有4V明显偏高我拆了OR39电阻75K和OR41电阻15K量两颗电阻...
有PWRBTN#,没有出现PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#,那就查单U的工作条件,VCCRTC(2.7V,正常)、SRTCRST#、RTCRST#、RSMRST#、DPWROK、LID#(2.6V,应该...
然后,可以触发,但是没过20秒就自动掉电。而且此时按开机键没反应了 需要给ATX彻底断电后,才能再次触发,无奈,先给SIO的外挂程序Flash刷个固件,刷好固件后,...
我接的也是进水,故障不触发,不上电。(电源灯闪,不代表上电。插上原电池或者原装充电器按触发按键,就会闪了。不代表能上电,不代表能上电。首先讲下,Y7000...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
