当前专题 主板CPU无供电
EVGA X58 Classified 4-Way SLI 主板 没有CPU供电....
EVGA X58 Classified 4-Way SLI 主板 没有CPU供电.该检测那里.
标签: cpu   阅读全文
映泰H61主板不出CPU供电
映泰H61主板不出CPU供电
碰到映泰H61主板不出CPU供电就头疼,只要查EN有,就没有修好过,今天又碰到映泰H61没CPU供电,发现用的IO是IT8728,查到12V分压检测电阻有问题,换了以后就出了...
标签: cpu   阅读全文
华硕GL552VW REV2.0主板进水不出VCCGT CPU供电芯片NCP...
如题,华硕FX-PRO主板GL552VW ...把CPU供电芯片核显3PH_B这一块外围芯片查了一下未见异常。为什么CPU供电芯片NCP81205不发出PWM信号控制核显电压产生呢?
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板GA-G41MT-S2,上电掉电,cpu供电一下有一下...
GA-G41MT-S2,主板的问题是通电后可以点亮,点亮后过12秒就掉电,然后在开机就点不亮了,我折腾了一天,供电只有CPU供电一下有1.06V一下又没有,我换CPU很多个,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   技嘉主板   阅读全文
杰灵主板ZL-M2C68A-L11无CPU供电
就是简单的CPU供电短路。上图1505895就是它 被击穿了 直接找一个换上去就OK了 不过要提醒一句 这些场管都是2个2个一组的 虽然只坏了一个 但是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕P5KPL G41主板CPU供电电路
大师级的飘过.,主板插上ATX电源触发,CPU没有工作,测量上管和下管的G极0.7V,看电源芯片.找不到定义图.还好在论坛找到了点位图,G极经过一个电阻到...
标签: 华硕   阅读全文
今天发一份台机H81主板的CPU供电芯片RT8889图纸
CPU供电芯片RT8889图纸希望能帮到大家
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑主板CPU供电电路的维修
电脑主板CPU供电电路的维修
四、CPU供电电路常见故障的维修主板上的CPU供电电路通常位于CPU插座附近,每一相供电电路有1个储能电感、两个场效应管,若是多相供电电路,通常还有一个滤波电感...
标签: 华硕   阅读全文
V星主板B75MA-P45无cpu供电求助
如题 一块V星主板B75MA-P45无cpu供电 查了芯片的供电 en等条件满足 25m晶振换过 还是没有cpu供电 求各位大神指点一二
标签: 无CPU供电   阅读全文
HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,...
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
标签: cpu   阅读全文
联想品牌机主板CIH61MI X1.1不出CPU供电 求芯片NCP...
主板CIH61MI X1.1不出CPU供电 求芯片NCP6153图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
E49 主板CPU供电芯片周围图片
E49 主板CPU供电芯片周围图片
哪个同行在维修E49笔记本的 麻烦拍张CPU供电芯片周围高清图片 看看 我的这个二修估计被上家动了手脚了
华擎主板 G31M-S V2.01 无CPU供电 无复位
主芯片L6716A,量VCC、BOOT都有 没有EN开启电压 之前修过映泰G31的板子好像就是CPU供电芯片边上的一个芝麻官损坏 1263237量了下果然这个Q16 t...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想主板IH61M V4.2无CPU供电和集显供电维修
通电测量,发现无CPU供电,也CPU集显供电。先刷BIOS再说,两个BIOS都刷了,问题依旧。再量电压,发现Q97的S极电压也不正常,而Q97的G极来自芯片U10的5脚。量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求技嘉主板cpu供电芯片脚位
求技嘉主板cpu供电芯片脚位
哪位大神有截图 最好是不要文件 型号是 rt887a 谢谢来截图的我都给个大拇指
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
映泰g41主板无cpu供电和一串奇怪现象
今天修到一块映泰g41主板,不跑吗复位,测量发现cpu供电没出,芯片不好找,就加焊了一下cpu供电芯片试试看,然后再点,开始五秒cpu复位常量,然后五秒后复位灭...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请问下主板H81芯片组 CPU供电一般是多少
标签: cpu   芯片   阅读全文
M LX3 Plus 主板求助,CPU供电短路
找了一下12v短路的维修方法后采用了用12v电源500MA接入CPU供电查找发热元件的办法。第一个找到的发热元件是CPU边上的一个电容。拆除后在尝试。周边电容还是会...
标签: 222   阅读全文
技嘉Z77主板无CPU_VTT总线供电艰难维修一例
Z77主板总线供电不像CPU供电那样需要桥收到各种PG,还要BIOS正常才会发出SVID解码。但是怎么就是修不出来了,开启也没短路和断路。该换的也换了,于是无意间翻...
标签: 222   阅读全文
华硕f1a55 m lx3 主板CPU无供电
先声明俺是小白,U的各大管供电都是0.02 唯独PE7030有12V供电,此管共5个,PQ131 PQ121 PQ111 PQ213 PQ211都有12V,但出的4个脚全是0.02V,导致电感电容的脚全是...
标签: 华硕   阅读全文
