今天接一台华硕A40J笔记本,关不了机,开机可以正常使用,但关机后会自动开机。拆掉所有外设也是这样,不装硬盘开机然后按开关关机也是这样,屏幕黒了马上LOG又...
插电池第一次自动开机,我按电源开关后关机了,不会自动开机,但可再也开不起来,这时插可调电源没有充电现象也不开机。只有单一插电源就自动开机了。我是先测...
AOC E2351F 自动重启几次就自动关机 按开关没反应了 重新插电源又可以用5分钟左右就开始重启 下来关机!经查待机时有5V——(12V电源变) 3.3V——(5V变)1.8V...
