本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2018-10-16 16:30 编辑DELL E6330 电池自动开机,关机重启 DELL E6330 扣上电池自动开机,并且关机...
本帖最后由 ziyouk 于 2018-8-25 14:48 编辑戴尔 游匣7557 拆机清灰后 自动休眠 鲁大师跑分直接掉电关机 或重启或黑屏或休眠。再开机有时回到鲁大师跑...
果然是用着没有问题,关机自动重启。(硬关机正常) 这种问题先排除系统问题导致,进PE关机也一样。(排除系统问题),换一条内存结果一样。看来还是要拆机了 ...
接到一个联想E420S 非E420机器 这个 是板载CPU 故障现象是 无论在系统下 还是不安装硬盘的情况下 关机都会自动重启 而且 有时候开机会点不亮 有时候会蓝屏 分析...
现在能开机也能正常用使用,但是在WIN7下点关机,后接就会自动重开机。就象是在WIN7下点重起一下。后刷过多个BIOS,还是一样的现象,不知那位高手可遇到这现象,...
E5-572G笔记本,正常进入系统关机后,又自动开机。拔掉光驱、硬盘则一直不掉电不重启,刷了BIOS现象依旧。我用U盘进PE,关机也会重启。U盘换一边再插,突然发现...
联想X220I,插电自动开机,进系统后,关机又自动重启。有时候插电后,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统后不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
