当前专题 关机 自动重启
SONY CR 322H关机自动重启
SONY CR 322H关机自动重启
接机的时候客户说以前用VISTA的时候会关机重启 过来换了XP WIN7还是一样 拆开机 COMS放电好了 收钱
标签: win7   自动重启   阅读全文
SONY 笔记本 PCG-7G2N 自动重启,关机(开机)?
自动开机,不应该是散热问题,又怀疑开关漏电,接触问题。可我却发现启动以后,风扇停止了转动,奇怪了,摸着温度应该能够达到风扇起转的设置了,难道BIOS里参数...
标签: bios密码   阅读全文
摄像头坏引起的关机自动重启,
摄像头坏引起的关机自动重启,
0,主板是试好的,没有任何问题,客户拿回家后不久就又拿回来,说是每次关机自动就又重启了,软关机不能实现,只能是硬按开关,并且BIOS设置不能保存,系统时钟...
标签: 自动重启   阅读全文
求助关机后自动重启,主板关机重启怎么修?
K8VT890的主板,关机自动重启,换过ITE8705F后,故障依旧。南桥是VIA8237R,测32.768晶振的两脚,只有一脚是32.768HZ,另一脚没有32.768HZ,已经换过晶振和谐...
标签: 自动重启   阅读全文
ACER Aspire 5580 series经常自动关机或重启,请教...
ACER Aspire 5580 series经常自动关机重启,请教高手,一般是哪里出了问题?首先查哪个部分呢?
标签: 重启   阅读全文
关机后自动重启
关机后自动重启
后可以点亮工作正常,今天发现点关机后保存退出自动重启。更换电源 内存 检查板子没有腐蚀 检查reset排线 仍是此现象 不知道该怎么检查了 请指教
标签: 自动重启   阅读全文
求助关机之后自动重启开机
求助关机之后自动重启开机
一张工包845主板,现在故障是正常使用中什么问题都没有,只是在点击关机的时候,可以出现平时正常关机的画面,但是一会儿又是紧接着自动重启开机。必须短接开关...
标签: 自动重启   阅读全文
GA-MA78GM-US2H1.0 重启,自动关机
4400+和GA-MA78GM-US2H1.0这块板,这段时间老是自己重启关机,进步了系统,硬关机之后过段时间又能用,玩魔兽一个小时也没问题,但是浏览网页,或者下载东西,...
标签: BIOS   阅读全文
有朋友能指导下正常关机后自动重启的问题
有朋友能指导下正常关机后自动重启的问题
系统做过,电源换过,CMOS清过,板载声网卡都关过,83697HF也换过,还是关机自动重启。但无意间又有时不重启,大部分都是自动重启。按住开关键不放,能关掉。哪...
标签: 自动重启   阅读全文
关机后要自动重启
关机后要自动重启
接一块奥美嘉845主板,用起什么都正常,关不了机,关机后要自动重启,I/O是W83627F-AW的,已换,故障依旧,请各位大虾指教,
标签: 自动重启   阅读全文
hp dv1000 关机后自动重启
hp dv1000 关机后自动重启
hp dv1000 正常关机自动重启,可以强行关机。请高手帮忙!
标签: 自动重启   阅读全文
ASUS T4GD1进系统后重启或有时自动关机
进入系统半个钟后出现重启或有时自动关机摸主供电上下场管电感和电熔发热,测上管G极控制为2.9V。测下管G极为9点几伏具体数值忘记了。测上管DS为600左右,且S极...
标签: cpu   阅读全文
E390关机后自动重启?要长按开关来硬关机.
BIOS清零了还是一样.请问下这板的BIOS是哪个芯片.8个角挺大的那个嘛.上面还是黄色标记的么?是不是BIOS坏了.再问一.这板的IO是不是都是带资料的....
标签: 自动重启   阅读全文
SOS 关机后自动重启!SOS
SOS 关机后自动重启!SOS
能正常开机,而且一切都正常,(电流,各部分电压).在系统关机之后,它会自动重启.如果强制关机之后,就OK了.南桥做了,EC换了.认为该量的地方都量了.求救?
标签: 自动重启   阅读全文
V星MS-7144主板关机自动又重启
V星MS-7144主板关机自动又重启
自己用的MS-7144的主板,前段时间发现系统关机了又自动重启,就拆下检查,该机是用VIA的芯片组,IO是W83627的,开机电路是通过南桥控制的,检查开机端子电压偏低...
标签: 自动重启   阅读全文
关机后自动重启是什么问题
关机后自动重启是什么问题
进DOS,或是BIOS,然后直接再短接PW-ON正常情况应该可以直接关机的,但是却变成重启了,进到XP系统用系统里的关机试过也变成重启了。请教高手可能是什么问题?
标签: 自动重启   阅读全文
KT600 能强行关机,但在系统里关机后自动重启
KT600 能强行关机,但在系统里关机自动重启。测试在系统关机时绿线连接的三极管的B极电压电压始终是高电平,使三极管导通。三极管的B级接一电阻然后连接SB,C...
标签: 自动重启   阅读全文
华擎P4I45GL开机跑90自动关机重启!
点下复位一下就跑到90然后就关机重启!上假负载测各项工作电压都正常,BIOS也刷了的!没的思绪的了!求高手指点迷津!(我是个新手哈:loveliness: [本帖最后由...
标签: BIOS   阅读全文
开机几秒后自动关机和重启
开机几秒后自动关机和重启
有两台电脑开机后几秒就自动关机重启不断重复,电脑无法启动,用了替换法,发现是主板问题
标签: 电脑   阅读全文
华硕P4P800-X使用偶尔自动关机重启后认不到硬盘?
华硕P4P800-X使用偶尔自动关机重启后认不到硬盘?我刚接修一台P4故障机 此机主板刚换有几天了使用偶尔自动关机重启后认不到硬盘 重接电源就能开机 请教各位这个...
标签: 华硕   阅读全文
