当前专题 关机 自动重启
IBM T60 用电池关机后自动重启
IBM T60 用电池关机后自动重启
换掉以后OK了,后来就出现关机自动开机了。单用电池就会出现这样的问题,插上电源或者单用电源就正常。只是单用电池的时候关不了机!BIOS电池正常,笔记本电池也...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G450关机后自动重启,请给思路.
联想G450关机后自动重启,请给思路.
各位朋友,现在遇到个棘手的问题,是朋友的机器,关不了机,XP下点关闭电脑后自动重启,朋友说,拿到维修站检测过,开始怀疑是系统问题,维修站给装了个联想自带的...
标签: 自动重启   阅读全文
神舟F205T关机后自动重启
神舟F205T关机后自动重启
神舟F205T关机自动重启,不是系统的问题,换过系统和硬盘
标签: 自动重启   阅读全文
关机自动重启
关机自动重启
我有一块主板、做完系统进去一切正常。等关机的时候才发现关机自动重启。怎么回事啊?
标签: 自动重启   阅读全文
关于自动触发,关机变重启。
关于自动触发,关机变重启。
X61主板,关机重启自动触发。可以排除系统,还有外设。PE下关机重启。裸板加电,强制硬关机重启。坛里搜了好多贴,基本上所说的是BIOS电池未装或没电,换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
网卡引起关机自动重启。
网卡引起关机自动重启。
昨天修客户一台主机,问题是电脑死机,强行关机后进系统无限重启。电脑拿到店里后首先测试硬盘(客户说是在装游戏时候死机的,所以先怀疑硬盘坏道),发现在1%...
标签: 自动重启   阅读全文
康柏511 雷击后换完南桥 网卡后关机自动重启
版号 VV09DIS-6050A22S7101-MB-A03 雷击后南桥 网卡 短路 不加电 ...在论坛里有一个也是换过南桥网卡关机自动重启的帖子也是HP机器 没结果 哪位能给点思路啊 谢谢了
标签: 自动重启   阅读全文
thinkpad R61i关机变重启 自动开机
thinkpad R61i关机重启 自动开机 裸板也一样 CMOS电池没问题 这好像是通病 不知道有人修好过没
标签: 通病   阅读全文
电脑主机启用软关机后,主机自动重启
电脑主机启用软关机后,主机自动重启
最近电脑关机后,都会不停的重启,有个师傅来看了说 是主板的问题,我想不可能啊,使用都是正常的,多半应该是最近下载东西带有木马,或病毒什么的,还有就是有...
标签: 电脑关机   阅读全文
长城300W电源,用十几分钟自动关机重启?
请教各位大侠,长城300W电源,用十几分钟自动关机重启重启就进不了系统,黑屏有关标在闪动,是哪里出问题了?
标签: 进不了系统   阅读全文
联想3000 G450L自动开机,关机重启
5081P,一开始用电池能开机,用适配器不通电,换隔离一P管和充电芯片后用适配器进系统拷机,各功能正常,关完机后又重新启动了,用电池不会,可以正常关机。...
标签: 自动上电   阅读全文
东芝 L30 机器没电池 插电自动开机了 关机变重启
东芝 L30 机器没有电池的 插电会自动开机了 可以正常进系统 进系统后使用也正常 就是关不了机 点了关机 机器会重启 还有 开机进BIOS 然后按开关关机 可以关机 ...
标签: BIOS   阅读全文
精英965PLT-A V1.0关机自动重启是不是通病
今天修到一块主板精英主板,故障,关机自动重启,进系统一切正常,
标签: 自动重启   阅读全文
T400关机就会自动重启
T400关机就会自动重启
T400在系统里,关机就会自动重启,重装了系统无效,最后放下电池好了,
标签: 自动重启   阅读全文
F41A有时重启机器,机器自动关机
F41A有时重启机器,机器自动关机
F41A有时重启机器,机器自动关机 题材:售后/维修案例 知识编号:C171184 故障描述 用户送修一台天逸F41的笔记本,保修的故障为有时重启机器,机器自动关机,且...
电脑关机自动重启是那的原因,CPU和电源没有问题、
电脑关机自动重启是那的原因,CPU和电源没有问题、电脑关机自动重启是那的原因,CPU和电源没有问题、
标签: 自动重启   阅读全文
T60关机自动重启竟然放电解决
T60关机自动重启竟然放电解决
同行拿来一T60本,说关机自动重启,他怀疑南桥问题,灌黑胶的南桥可不好搞,于是拆机检测,首先排除开机键问题,拆下键盘,短接j7第19脚开机进系统,软关机一会...
标签: 自动重启   阅读全文
关机自动重启的问题
关机自动重启的问题
的板子,本来是不上电被修好了,测试时OK,关机自动重启,每次都是这样,他更换了SB,NB,EC后依旧,我拿来看出是没装COMS电池,装上后OK。像SONY的机器不装...
标签: 自动重启   阅读全文
海尔X102`关机自动重启`求助
海尔X102`关机自动重启`求助
是个上网本`我不知道怎么下手`大概会是哪里出问题`想请教下大师门?新手上路`请见量
标签: 自动重启   阅读全文
845主板自动重启和自动关机问题
845主板自动重启和自动关机问题
有一845PE的主板几分钟后自动重启关机,排除风扇和内存问题,用手摸北桥和显卡都烫的厉害,求维修思路
标签: 自动重启   阅读全文
