当前专题 关机 自动重启
技嘉一块Z77主板关机会自动重启,怎么找故障?
技嘉一块Z77主板关机自动重启,怎么找故障?主板型号是Z77P-D3,不管是主板上的POWER针脚关机还是系统里面关机,都是一样的,我把USB_OC那两个分压电阻R72、R...
标签: 自动重启   芯片   BIOS   重启   阅读全文
A2141打开软件闪退,不稳定自动重启自动关机
a2141 打开软件闪退,自动重启 自动关机。先测试正常,那么不是CPU就是内存不良 http://appatt.chinafix.com/pic/20240306/1709738201323731251.jpg ...
标签: 自动重启   214   cpu   内存颗粒   阅读全文
关机自动重启
关机自动重启
搬个机箱之后装个系统,现在开机都能正常的运行,关机之后会重启。排除其他的问题,应该是主板的了。哪位大神知道是主板哪里的问题。现在原因没有头绪。
标签: 自动重启   重启   主板   技嘉   阅读全文
联想cib85m主板关机自动重启
联想cib85m主板关机自动重启
联想cib85m主板关机自动重启,大家知道什么问题,
标签: 自动重启   重启   主板   联想   阅读全文
机械革命X3关机自动重启
机械革命X3关机自动重启
如题 机械革命X3关机自动重启 发现RTCRST 电压被拉低到1.8,断开直接连到桥的点后·就恢复正常3.3.应该是桥坏了。但是测量桥的RTCRST 点阻值有520.应该不短路,...
标签: 自动重启   重启   阅读全文
七彩虹RTX2080TI 显卡开机有吱吱的电流声音然后自动...
该显卡是因为人为导致掉件导致的问题拆显卡之前都是好好的,看图纸和公版的V星V371_10是一样的,结果检查掉件的地方是多处:R1027 ...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
技嘉H61M-DS2系统关机后自动重启
技嘉H61M-DS2系统关机后自动重启
技嘉H61M-DS2windows关机自动重启,找不到办法,BIOS已经重新刷过。
标签: 自动重启   Windows   BIOS   重启   阅读全文
联想X250关机自动重启
联想X250关机自动重启
开机一切正常,只用外置电池开机,关机重启,接可调电源或适配器则正常,电池已更换,如旧,希望大神给个思路。...
标签: 自动重启   阅读全文
关机会自动又重启了。
关机会自动又重启了。
5、关机后电脑自动重启解决办法:开始/运行/输入 regedit 回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Window NT\Currentversion\...
标签: 自动重启   BIOS   解决办法   电脑   阅读全文
戴尔进BIOS不关机,进系统或者pe会自动重启
戴尔G3-3590,进水机,先是花屏,加焊了显存没事了,现在现象进系统会自动重启,再bios里没事,外设都去除,插U盘也不行,同行们给个好建议
标签: 自动重启   阅读全文
GK7CP6S1.0 sr40b关机自动重启
机械师T90PLUS-TC-GK7CP6S1.0关机自动重启,差WAKE#信号也正常,用风枪加热吹一下南桥SR40B又好了能正常关机。放一会南桥凉了又是关机自动重启。更换南桥后一切...
标签: 自动重启   阅读全文
小米黑鲨手机自动关机重启维修
小米黑鲨手机自动关机重启维修
小米黑鲨手机自动关机重启维修 【机器型号】小米黑鲨 ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
关机后自动重启
关机后自动重启
华为笔记本开机使用正常,关机后过个30秒左右自动开机,也就是关机重启,排除硬盘系统问题,确定主板问题,更换EC和CPU后故障一样,求大神给个思路
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
IPAD6 A1893更新系统后开机两分钟自动关机或重启
客人拿来换屏,修好后都正常,但是客人忘了密码了就刷机更新系统了 然后就开始了 进系统后两分钟左右 要么重启要么关机 刷机也没用 换电池也没用
标签: iPad6   阅读全文
荣耀20i进入系统后过十几秒后关机不会自动重启怎么办...
问:老师,荣耀20i进入系统后过十几秒后关机不会自动重启,也更换过新电池也一样,原电池在关机状态下充电也正常,前两天摔烂屏幕更换过。答:你把cpu用镊子挑起来...
标签: 自动重启   手机   阅读全文
华硕b85-plus r2.0主板 关机后自动重启怎么破
本人小白,手上有块华硕b85-plus r2.0主板 但是关机自动重启,维修师傅说换一块,但是我想修好,不想用150换。哎.留下了贫穷的眼泪。
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉B85主板开机后一会自动关机(不重启)
请教各位大师。...可以重新开机,但开机后一会又自动关机,且自动关机的时间间隔越来越短了。请问是什么原因?该查哪里?
标签: BIOS   阅读全文
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,...
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
关机自动重启
关机自动重启
问下各位兄弟,主板关机重启一般看哪些信号,其他动能一切正常,WAKE#,EC,CPU,BIOS都搞过了都没有问题,要崩溃了。
标签: 自动重启   阅读全文
关机自动重启。
关机自动重启。
今天碰到一台索尼笔记本,测试时感觉他电脑故障很奇怪关机自动重启,搞得我脑子发蒙,我在百度查了N种方式也测试了N种方式,但是关机后还是自动重启。...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
