主板显卡的第一相供电烧了,刮骨疗毒。这相供电下方还是VIN检流电阻通过的地方,这个板子没有图纸,不知道检流两个引脚去了哪颗IC,求指点。谢谢。
拆开发现有一个pc51电容烧毁了,求维修思路,是不是pu10会损坏,按理应该不会啊 http://appatt.chinafix.com/pic/20220728/1658987933611009417.jpg ...
这个显卡独立供电是双6pin供电 检测脚5脚 而且是J13和 J14检测脚分别控制相应的后级电路。原理都一样就是插入供电线后把这个脚接到地。下面是坏的件,Q540 Q42 Q...
于是和同行报价3060显卡被供电芯片带走了应该就是进咖啡导致,要修供电换核心报完价后几个小时后回复要修,这个供电芯片淘宝问了几家都没有最后还是找到了,把...
求师傅赐图纸或上电时序,谢谢。单卡接12v电源有时0.022a,有时0.3a。http://appatt.chinafix.com/pic/20220711/1657545379941863307.jpg ...
再往下查查不出来了,求大神指点一下,q70b的5脚有输出显卡供电就正常,查到那里我就测量了一下,它又好了,用不了多了就又风扇狂转,然后掉电,大神帮忙看看,...
这两个显卡供电芯片可以互换么?左边是原来的,没有启动电压了,型号都是chl8228g http://appatt.chinafix.com/pic/20220609/1654790117771626_96.jpg[/img...
本帖最后由 米易宏诚电脑 于 2022-6-7 10:06 编辑2149653 2149654PWM4 和第1项又正常波形,2,3项无波形输出,是...
测试除显卡,显存无供电,cpu,内存供电都有。测试SLG4U41681 第1脚3.3v有。第12脚DGPU_PWR_EN无信号,对地值正常 2148497经图纸跑信号想到强拉...
