rt 一个y470 a卡的开机不显 拆机断开显卡供电正常使用 测显卡二级电压转换正常 bga掉显卡 开机正常 重植了不行换了个新的还是电流到1.4不显示 但是断开显卡供电...
13302-1不出显卡供电,拿来的时候内存供电管子烧大短了,内存一起烧了,换上管子和内存不短了,现在这芯片只有供电5V,EN和VREF PG都没有当然也没电压出来,不...
1150590对,就是显卡供电。量PIN2=19V,PIN5=5V,PIN3=0V 查CFXON1150602PIN5=3.3V,PIN1=3.3V,PIN2=0V R67一端3.3V,Q52PIN2...
1.05V_VTT都有后,cpu才会发出显卡的开启。量这个开启无电压。为啥啊,前置条件都正常了,为啥还不出开启呢?强制给显卡开启。但是,电流没跳变。插内存和拔掉...
sl400独立显卡不出CPU供电,已修复。过程有点走运。上电到0.3不动,测整板电压唯有CPU电压没出。老机器有图纸,直接打开图纸测供电IC工作条件 1143813[/...
本帖最后由 吴建华 于 2016-8-21 11:02 编辑1141585引脚1 VOUT:静态没电 动态没电。引脚2 VDD静态5V 动态5V.引脚3 FB 触发后没电压...
