当前专题 没有显卡供电
联想E555 nm-a241 显卡供电背面的电阻阻值
如题 机器是被人修过的的 可能是因为客户不修所以做了故障 去掉了显卡供电背面的2个电阻 新机器又没有图纸 所以就找个同样联想板的显卡供电随便上了2个电阻不行 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470插上电源就开机开机只出显卡供电一修好
联想Y470 i5处理器 一插电源就出显卡电源待机0.18按开机键指示灯能亮 量COMS电池没电了换一个电池在主板上量电压还是低仅排查RTC电路短路换南桥解决碰到2例了不...
标签: 处理器   显卡   通病   阅读全文
华硕x450EP其他供电度有就是没显卡供电,不知道是不是...
华硕x450EP其他供电度有就是没显卡供电,不知道是不是显卡芯片的原因
标签: 华硕   阅读全文
联想Y450显卡供电小板
联想Y450显卡供电小板
联想Y450显卡供电小板,蓝色板和绿色板不通用,BIOS通用
标签: BIOS   显卡   阅读全文
揪出显卡核心供电短路的元凶
揪出显卡核心供电短路的元凶
前几天做了个大功率电源,年收拾店里废品时找到一些客户留下的废卡,检测了一下还真发现一块核心附近有贴片短路的,这是一块翔升250,上机发现无核心供电,拆...
标签: 显卡   阅读全文
显卡显存供电乌龙事件
显卡显存供电乌龙事件
客户换下来的GTS450显卡1226512,有核心供电无显存供电(哈哈,本小白已经确定那点是显存供电,谢谢大神们指导)。原显存电源IC型号APW8720A,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 k45v 无cpu 显卡供电
华硕 k45v 无cpu 显卡供电
华硕k45v 板号la-8221p 无显卡 cpu供电 电流跑0.2 加焊南桥 遇到3台了 应该是通病吧
标签: 华硕   阅读全文
SONY vpceg-111T 显卡无供电(供电芯片及管已换)
L一测显卡供电不对仅有0.28V?FF=XX换完芯片及3个供电管后开机依然无供电…… BIOS也刷了3个,现在故障开机电流跳变到1.1左右(无显卡供电)无显。郁闷
标签: 芯片   阅读全文
显卡显存供电求助!
显卡显存供电求助!
一块DDR5显存显卡故障为黑屏,侦断卡跑2A核心供电为0.9V依经验为正常,显存供电为1.3V,正常应为1.5V,场管和RT9529A电源管理芯片都更换过显存电压还是没变化,...
标签: 芯片   阅读全文
求购二手Y450主板,电源板是母口,显卡供电版是工口
求购二手Y450主板,电源板是母口,显卡供电版是工口。有意者联系我QQ575024
标签: 显卡   阅读全文
N480开机不显示 电流0.9到1.1 是显卡供电场馆有问题
如题目 N480机器
标签: 显卡   阅读全文
华硕本板号 X450EP 开机电流0.46 无显卡供电 求助
华硕本板号 X450EP 开机电流0.46 尝试刷BIOS 故障还是一样 测各供电发现无独立显卡供电 显卡芯片UP1509P 测量18PIN P_+VDDC_VCC 5V 1PIN P_+VDDC_BOOT 5V 不知道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电 集显供电芯片NCP5911MNTBG-G 4脚vcc 5v 3脚 EN 4.8 V 2脚PWM1.98V 1脚BST 5V 8脚DRVH 0V 7脚SW 0V 6脚 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
标签: 显卡   阅读全文
求显卡供电uP1981A PDF或维修检测思路。
小弟一块 乔帝HD7970有显存1.5v,无核心供电。核心供电控制uP1981A已换,还是不出电压。求显卡供电uP1981A PDF或维修检测思路。
标签: 维修   显卡   阅读全文
影驰GTS450显卡维修供电
影驰GTS450显卡维修供电
测试外接供电部分,mos管无核心供电输出,查看供电芯片为up1608qj,这芯片说实话遇到的不多。1200525up1608qj的EN脚是第四脚,用表笔磨破了...
标签: 芯片   阅读全文
E450 NM-A211 独显 2160858020 显卡供电电容短路己...
显卡供电电容短路己修好,特此备份。此机上内存掉电,不上内存不掉电,经检修,确认为显卡供电电容坏,BIOS亲测可用。放心下载。好用请回贴,加分,加分,在加分...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
G470开显示后 花屏如老电视机...已断开独立显卡供电电感
断开独显供电电感。不显示时电流0.89A,1.08A左右显示.独显已断开,显示屏和屏线都换过的,外接不显示,内接花屏犹如老黑白电视机无图像一样。请教...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF
上传ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF 备忘118865756pin 11886571188660
标签: 芯片   阅读全文
联想B340 无显卡供电
联想B340 无显卡供电
联想B340 无显卡供电 有这份图纸吗.找下16脚的电阻是多大的。拆了忘记了
标签: 显卡   阅读全文
