当前专题 没有显卡供电
有供电还是黑屏的显卡还有救吗?
有供电还是黑屏的显卡还有救吗?
维修时碰到一块索泰550TI显卡故障为黑屏,打核心和显存阻值基本正常无供电供电修复后还是黑屏测晶振有波形,在DOS下检测不到核心和BIOS芯片,拆下BIOS芯片在...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K46CM NCP3218 显卡供电芯片边上可能缺件 求高清...
显卡供电芯片被动过,而且被焊得很烂,啥技术PCB那里都烤黄起泡了!勉强压着焊接补线!能点亮!热管巨烫 怀疑可能缺件导致 求芯片处高清图 有此板的朋友帮拍张照...
标签: 222   阅读全文
联想E40-70 无显卡供电 已解决,讨论故障
故障是开机黑屏,电流0.7-0.8左右,拆机,查看·显卡核心供电没出来,刷了个BIOS·供电0.9出来了,亮机,电流1.2-1.4左右。为什么刷个BIOS·显卡核心供电就...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华硕X555LD的显卡供电芯片是啥型号
华硕X555LD的显卡供电芯片是啥型号
如题,遇到一台华硕W519L的笔记本不触发,拆开看板号是X555LD的主板 看主板是被上家修过了,有个芯片也拆掉没有安装 没有这个图纸,谁知道图中拆掉这个芯片的...
三星BA41-02317A,触发电流0.12,无显卡核心供电,无...
三星BA41-02317A,触发电流0.12,无显卡核心供电,无CPU供电
标签: 无CPU供电   阅读全文
宏碁4741G 无显卡供电维修 又被人阴了
宏碁4741G 无显卡供电维修 又被人阴了 测其他电压都正常 唯独没有显卡供电 无语了 狂刷BIOS 好了一轮功夫下来 还是老样子 看来跟BIOS无关系了 看了帖子电流1.1 1...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X450EP 2.0死活不出显卡电压,其他电压正常,芯片供电...
版号:X450EP 2.0死活不出显卡电压,其他电压正常,芯片供电开启正常,芯片已换。求助
标签: 芯片   阅读全文
GTX660显卡报12V供电错误
GTX660显卡报12V供电错误
我就想问下有大神遇到过显卡报12v错误问题,12v是插着的,已经确认电源没有问题!
标签: 显卡   阅读全文
GTX960 4G名人堂 显卡不供电 请求大神帮忙指点 uP7534...
本人是初学者 手上有一个显卡 已经附图 问题很明确 显卡测试点除了5V的电业正常 GPU-V DDR-V都没有电压 有垃圾设备 万用表 风枪焊台 求大神指点迷津 怎么下手 ...
标签: 芯片   阅读全文
本人是初学者 手上有一个显卡 已经附图 问题很明确 显卡测试点除了5V的电业正常 GPU-V DDR-V都没有电压 有垃圾设备 万用表 风枪焊台 求大神指点迷津 ...
标签: 显卡   阅读全文
显卡测试点无供电电压 GPU-V DDR-V
有一块GTX960 4g 名人堂 显卡的检测点 没有电压 只有一个5V的电压为5.0正常 其他均为0 有没有高手指点一下 怎么下手维修.谢谢 ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
NM-A271 G40-70 G50-70 的显存和显卡供电对地阻值!
我怀疑是不是显存还是显卡供电有微短!有没有哪个兄弟在修 帮忙测下!显存旁边的电容和 显卡供电电感的对地阻值!掉电钱LCDVCC 也是抬高的!
标签: 显卡   掉电   阅读全文
V星ZH77A-G43 没有显卡供电维修
没办法 老规矩,先更换显卡供电的MOS管子。结果还是不行。测外设也没发现短路的情况。打开图纸 看看显卡供电的MOS 管子是哪里控制的,查查芯片!1257933...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y460显卡 供电开启不出
Y460显卡 供电开启不出
Y460显卡 这机器PCI 复位出来后才出显卡开启 显卡开启没来换了PCH 刷了几个BIOS 时钟有波形 其他转换电压都有 断开PWROK 量其他电压...死不发出 显卡供电开启信号
标签: BIOS   显卡   阅读全文
技嘉GV-N630-2GI显卡无供电修复
显卡供电时序有的是先显存后核心,有的是先核心后显存。这个卡不清楚是哪种。 ...
标签: 214   阅读全文
请教一下显卡和内存的供电问题与关系
请教一下显卡和内存的供电问题与关系
笔记本不上内存,显卡供电还有吗?是不是不上内存,显卡没有供电,还有是不是要内存检测通过以后才有供电?我是新手,请教大家一下
E1-471G无CPU显卡供电
E1-471G无CPU显卡供电
大师们 是欠了哪个信号才没有显卡供电啊 TPS51728 35PIN EN无电压 咋办 有无师傅遇到
标签: cpu   显卡   阅读全文
G50-30无显卡供电
G50-30无显卡供电
只是装系统认不到独立显卡,拆开机器发现没有显卡供电显卡供电芯片是81172,有没有那为大神遇到过这种情况的。这种耍bios能好不。客户机器能亮机我也不敢乱动...
标签: 芯片   阅读全文
P8H61-M LX 不出显卡供电维修
P8H61-M LX 不出显卡供电维修
测得没有显卡供电!马上刷BIOS 刷好BIOS后 故障还是一样,不出显卡供电。只是代码变成了3F。对显卡供电的MOS管打阻值为500多,正常。可是还是尝试更换下。以往后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
简单制作显卡供电线
简单制作显卡供电线
简单制作显卡供电线
标签: 显卡   阅读全文
