迅维快修工程师CZM分享TOSHIBA S50-B-15N_PSPQEE Quanta BLID BIOS 5代U 翘显卡供电电感可以显: 1729506
想一个小时内修完发回去所以要速修,拿到货有块SOYO梅捷的显卡供电全都有外观没什么问题一般先加 焊了,加焊完还是一样可能是芯片坏了AMD的也有可能是程序坏但是...
进水的机器,宏碁V5-591G-...按关机键后关机不彻底,电流0.14,显卡供电依旧在,查了显卡供电芯片up11658R 关机后3脚EN还是有3.3V,这个继续查哪边?大神帮忙提示下
本帖最后由 诚鑫电脑pc 于 2018-5-24 16:28 编辑收到一张花屏的映众660ti花屏显卡显存巨烫 测得显存电压1.75v 这个电压偏高了 还是超频版的电压出厂...
一台GTX1060的显卡,供电短路,拆机测试,发现是12V层间短路,显卡主供电上场馆烧爆2个,层间短路了,显卡报废有点可惜,毕竟现在显卡贵,如果外接显卡供电,...
一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也...
开机显示英文please power down and connect the pcie power 偶尔又能开机,后面板子看见有腐蚀过的痕迹,洗了依然不行,。应该怎么弄了?
拆机先用示波器测电压,发现基本都是稳定的,PG也是稳定的,排除了老板修的两个电路 温控没有问题,然后就进PE,发现正常,那么问题就出在某个供电不稳定吧 ...
入手一块华硕750显卡,上机不认卡,测核心供电只有0.6v显存无供电,通常只有核心正常启动了显存供电才会开启,先修核心供电。核心电源管理用的是up1608tk加s74...
接手一块同行送的显卡,说点不亮全板除了12v5v3.3v这些直接主板供电外,其它所有地方无供电,万用表测量各大供电处无短路,场管有12v电压,各电感也正常,看来...
R12的机器,没独立显卡供电,这个DGPU_PR_EN电压没有,这个电压开启独立显卡供电,1.5V VGA供电,3V_VGA供电,还有1.8V VGA供电。这个信号是EC发出,有能指点...
