开机能显示,2分钟左右风扇狂转掉电测试显卡供电不出,pl7.pl8没有电压,对地为阻值0,显卡电感PL6对地阻值为22欧, PL8,PL7翘起电感发现电感前端阻值132,后端...
供电的一个保险电阻烧糊了,然后我重新换一个电阻 试试,因为供电没有短路故障,只能上机测试几组电压,发现几组:1.VDDC_5V 测试的是5V正常,2.NVVDD=0.45V电压...
也有直接用7805等芯片的,该电压主要是给显卡视频接口供电使用的,还有一部分显卡还给显卡核心供电芯片,还有PEX_DDV供电芯片供电的,所以没有该组电压肯定其它...
联想v470开机不显示,电流0.6左右,拆机发现显卡供电pu9201烧焦,测量一下发现铁壳也有短,查图纸,IC是RT8208A,拆下IC(拆下前先拍照),发现三个脚的焊盘都掉...
南桥,双显卡,标准时序图没标明独立显卡供电时序,论坛的朋友说只有切换到独立显卡,才会出 独立显卡供电,请大神解惑。补充一下独立显卡供电,开启流程,...
而且硬盘,内存没问题,之前看过一个帖子说是4个显卡供电mos管出问题了,我打算重新锡焊一下,但是拆开不知道哪个是。各位大佬,图中哪些是显卡供电mos管?另外...
哪位大神指教一下这个六脚的元件是什么、干什么的?谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20191007/1570425102781363_13.jpg
刷上都是一样不出cpu供电、开机电流是0.14A、求大神帮忙搞一个好用的!还有有哪位大神遇到过类似的问题、求给思路! 1879891[/attach...
把ISL62771显卡供电芯片仔细焊好,把茶色高温胶带贴上挖洞处,找到有引脚8脚的上管,慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,...
