当前专题 没有显卡供电
显卡热呼的就有供电,凉了核心就没有供电了
用风枪随便吹一下,供电就正常了,一会再开机核心又没有供电了,是不是核心虚了,显存连锡会不会导致这种情况
标签: 显卡   阅读全文
显卡无显存供电,有核心供电,显卡
显卡无显存供电,有核心供电,显卡
显卡无显存供电,有核心供电显卡显存供电ic en脚只有0.45v是不是en脚电压低了,还是说需要换芯片,芯片型号为u P6101BU8,求来个大哥救一下 2038863[/...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
迪兰rx580显卡不出核心供电,显存供电维修
原来大神都藏在评论里,经过一番学习,又开始修起了扔在一旁的这块显卡,看帖子评论里说的先要出来显存供电才出来核心,所以仔细查2个7256电源芯片,没有开启...
标签: 芯片   阅读全文
显卡少一组供电有多在影响
显卡少一组供电有多在影响
2g显卡,核心供电芯片烧了客人急到要,找了半天,也没找到小8脚芯片,最后没办法只有拆了一组供电,。核芯供电有6组,现在少一组,能正常使用,不晓的能用多久呀...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔灵越17r-7720只有显卡、内存供电和三五伏供电正常...
戴尔灵越17r-7720只有显卡、内存供电和三五伏供电正常,其余的都没有,应该怎么查
标签: 显卡   阅读全文
华硕显卡 RX570 4G无核心供电,供电芯片4J=4G芯片是撒?
我的这块显卡供电芯片的保险电阻2.2欧全烧了,换了还烧。供电芯片应该是挂了。这芯片丝印4J=4G查询无果,估计是RT9611C,大佬们能确认下吗?
标签: 华硕   阅读全文
y40-70显卡供电
y40-70显卡供电
40-70显卡供电
标签: 显卡   阅读全文
华硕GTX1060显卡供电分布图
华硕GTX1060显卡供电分布图
2025578华硕GTX1060显卡供电分布图
标签: 130   阅读全文
up1608 核心供电的显卡,gpu电压异常升高,秒杀
gpu核心电压1.6v,严重超标。检查vrsel,gpu 供电时,是接5v的。
标签: 显卡   阅读全文
9代神州 显卡供电mps1851代换问题
9代神州 桥挂 显卡供电mps1851 短路 由于本地物流全停 这个芯片有能代替的么,希望高人指点
标签: 芯片   阅读全文
求显卡各供电芯片的PDF图!有知道的大神推荐下!
显卡供电芯片的PDF图!有知道的大神推荐下!
标签: 芯片   阅读全文
神州显卡供电IC烧了,求型号
神州显卡供电IC烧了,求型号
一台神州游戏本的显卡供电IC烧了。现在打不上GTX1060显卡驱动,显卡供电IC照片如下图,求型号2018907 这是主板版号,2018908...
标签: 显卡   游戏本   阅读全文
强势操作 解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会...
然后想到蓝天的没显卡供电也会这样 一测量果然这样 于是测量发现是TON脚短路 芯片换了一个就好 但是电压是0.3 换了几个芯片都这样 反馈正常 频率脚电阻也正常 ...
标签: 222   阅读全文
讯景380x 显卡风扇无供电 如何识别元器件?
经常看大哥们的维修,自己虽然是新手中的新手,也想修修看,12v跟线到这个元件,发现下面2脚有12v,上面通风扇12v的脚没有输出。怀疑是这个管坏了,但是查了半天...
标签: 维修   显卡   阅读全文
蓝天显卡供电不正确 只有0.3
蓝天显卡供电不正确 只有0.3
上管G级这个 大神们怎么修 ...
标签: 222   阅读全文
我这是显卡问题还是电源供电不足?
我这是显卡问题还是电源供电不足?
原本用的亮机显卡正常,后来换了这张二手显卡,电脑隔几天随机出现屏幕变色,然后电脑直接重启,有时候会不变色直接重启,不知道是不是电源供电不够还是显卡问题...
标签: win7   win10   供电不足   阅读全文
显卡供电对地阻值不一样
显卡供电对地阻值不一样
图片右上角两个6pin供电接口12v对地阻值一个730一个765什么情况?误差不大又不敢通电 http://appatt.chinafix.com/pic/20201015/1602750404513323_647.jpg...
标签: 显卡   阅读全文
NCP87112显卡供电芯片有代换的吗
NCP87112显卡供电芯片有代换的吗
NCP87112显卡供电芯片有代换的吗
标签: 芯片   阅读全文
1050显卡供电分布图
1050显卡供电分布图
2006381个人理解的显卡供电 1.12v转5v, pci插槽过来12v,转换成5v。在这个图中的左上脚,三角的mos管。2.1.8v供电,核心供电0.7v,还有1V辅助...
标签: 显卡   阅读全文
EM5305 主板内存和显卡显存供电芯片
2006345 当遇到没有输出电压时,主要注意7脚有没有被三极管拉低,这是使能控制脚。在显卡上用时,8脚为悬空,不需要输出POWERGOOD。
标签: 芯片   阅读全文
