七彩虹p106显卡,有时候能认卡,有时候认不到,经测量,认不到卡时候5v。1.8v。供电正常,1.05v核心显存电压出不来,测量1.5v电感对地短路,烧机一下,后面的三...
VGABIOS网站,只有其它品牌显存的,没有尔必达显存的。求各位大佬帮忙,有的话,发我一下,邮箱:wuxp77@163.com,非常感激,拜谢!
用电源烧机也是没有电流。但是一接上保险电阻。开机保险电阻就烧。什么原因?http://appatt.chinafix.com/pic/20210331/1617159344808150_713.jpg ...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
核心供电附近谁有这个显卡 方便拍个照片吗 现在的故障是 核心供电只出一路 用示波器打前端只有一路有波 芯片是NCP4206 看到VID少了好几个电阻 不知道是没有还是...
不知道供电的PWM的频率是多少,问示波器卖家也不知道这个频率,超了频率又测不出来。小型的有100KHz的,200KHz的,500KHz的。感谢大神回复下,谢谢。
本帖最后由 shengtao178 于 2021-3-11 14:41 编辑 这种铁壳的mos管,全身都是D级,有的对地有欧姆,有的对地短路,有的对地530多。...
一张蓝宝石460卡,无pex供电,测量gs9230没有输出,找到gs9238图纸,检查和apw8703居然一样的引脚。不知道能不能代换。这个gs9230 的boot电容测量0.01uf,官方...
供电只有大概0.2-0.3v那样子 http://appatt.chinafix.com/pic/20210207/1612688502023376_336.jpg ...
