1.5V显存供电短路,我断开电感,后级短路。显卡的电感对地阻值低,但不至于接电会3A的电流。所以我判断短路。烧机烧不出来,1.5V。那久拆吧,拆显存。一个个拆。...
起初测量是:核心有供电,显存无供电,某宝上购RT8120A更换上,核心和显存都无供电了,以为是商家给的芯片有问题,所以换了一个店铺重新购买,更换上去以后,...
手里有一张显卡能装驱动进系统正常,进系统后过一会显卡自动开启节能模式将原来核心的3路供电关闭其中2路的同时屏幕蓝屏或白屏死机,测量剩余那一路电感靠近核心...
到手后发现,好家伙,到处动过,感觉又入了一个大坑,不过我没修过显卡,想着练练就算了,百来块懒得退了。之前的图片没拍,成品就在下图。把铁壳的mos管,改成...
本帖最后由 xwhedyo 于 2021-4-20 12:27 编辑一张1060显卡 开机正常看电影正常 但是不能高负荷工作,比如说跑鲁大师或者甜甜圈,一旦跑鲁大师...
发现所有的显卡供电没有。后来查到DGPU_PWR_EN无开启信号。不知道要什么 条件才能开启?有相关经验的请指教!12pin0v,6pin0v,7pin2.5v,此芯片换过,南桥换过...
另外详细说下故障情况,用电源开机没有显卡供电,进系统后狂转掉电,偶尔能出来显卡供电,bios界面也一样掉电 只用电池开机每次都能启动显卡供电,但是进系统后...
