当前专题 没有显卡供电
又有人拿硅脂当导热凝胶烧显卡供电
又有人拿硅脂当导热凝胶烧显卡供电
一个精神小伙,早上自己清灰把供电烧了,拿到我这边看了能开机但是不识别显卡了,懂mps都知道,缺一组供电是平会输出的,关键烧黑的其中一个电电容是有作用,幸好...
标签: 显卡   不识别   window   App   阅读全文
戴尔15R-N5110 主板大短路 把显卡供电电感断开不短路...
显卡供电电感断开不短路了,因为没有热风枪没法拆那个三脚贴片钽电容,所以只能查到这里短路,等回乡下拿热风枪再拆电容看看,希望不是显卡短路。这样独显不...
标签: 显卡   戴尔   主板   阅读全文
p106显卡全板无供电
p106显卡全板无供电
网上买p106显卡 装机后卖给客户 用了一段时间了 今天说认不到显卡了。检查了下全板无供电。也不知道经历了什么 仔细察看pcb...5v供电不知道和这个掉件有没有关系。
标签: 显卡   电源   PCB   阅读全文
580显卡不开机风扇不转,没有0.8v供电,芯片是啥?
5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了,能修吗?这个AEAH885是个啥芯片?为啥搜不到它的信息呢?我想对它14个接口深入测量,没有点位...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
VG65T板号K15CR 哪位大神告知下主板 显卡供电IC旁边的...
本帖最后由 恒达电脑666 于 2025-3-5 09:03 编辑 ...
标签: 显卡   电脑   板号   主板   阅读全文
笔记本元器件 ic笔记本料板 大量现货 CPU供电芯片/显卡
本店大量工厂拆件芯片/ic电子元器件/mos管/CPU供电芯片/显卡供电芯片/都是从工厂出来的板 拆解出来的ic 良率高 成色好 量大可翻新 ...
标签: 笔记本   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
显卡不出核心供电 下一步该咋办呐?
显卡不出核心供电 下一步该咋办呐?
所有供电正常 波形正常 阻值金手指全部正常 唯独不出核心供电 是不是下一步应该检查主控电源ic的en和pg来排查?可是en pg都对啊
标签: 显卡   电源   阅读全文
R7000P 2021H 3060显卡NM-D562 不出独显供电
这台机器 不出独显供电 显卡坏的多么
标签: 显卡   阅读全文
笔记本独显无供电,BIOS也能认到显卡?
是什么底层原理,显卡都不工作了了,核心供电没有,但是BIOS一样可以识别到显卡型号,系统设备管理器里也可以看到显卡?是怎么个原理。
标签: 笔记本   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
华硕笔记本N7600Z 版号N7401ZE显卡供电芯片丝印 是啥...
这个本故障是显卡供电跳 显存 核心 还有关于显卡供电都跳 没有资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20250210/1739152833639910_482.png ...
标签: 笔记本   222   华硕   芯片   阅读全文
华硕FX95GT独显装不上驱动,显卡供电0.75V
本人硬件工程师,维修自用电脑。求助~补充内容(2025-2-8 10:40): ...跟显卡BIOS有没有关系?要不要先刷新显卡BIOS试试?要拆下来再烧录吗
标签: 华硕   维修   显卡   电脑   阅读全文
笔记本不装独显能出显卡显存供电?
笔记本不装独显能出显卡显存供电?
没有人测试过,我觉得不装显存显卡应该能出,显存和显卡供电,就像不装内存一样,供电会出来。
标签: 笔记本   显卡   阅读全文
NVVDDS供电是显卡的什么供电?
NVVDDS供电是显卡的什么供电?
有显存供电显卡核心供电,这个+NVVDDS是什么供电,有无大佬用中文解释下。
标签: 显卡   阅读全文
求救960显卡供电波形都正常,核显认卡,开机风扇声音...
没有思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png[img...
标签: 显卡   window   App   问题   阅读全文
蓝宝石5600xt 显卡上l500电感 正常的阻值是多少 是...
我这个打值跟核心供电一样是接近0
标签: 显卡   阅读全文
显卡找不到显存供电芯片
显卡找不到显存供电芯片
型号迪兰R9 270X 显卡有12v 5v 1.8v 核心供电 pex 1v但是没有显存供电 目前找不到显存供电电源管理芯片 协控是chl8510 1、2、4、5脚有12v 第三脚pwm 1.4v无波形 ...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
战神TX6-CT5DT板号6-71-NB6A0-D02显卡显存供电烧毁...
因为离我这挺近,就上门找我了,拆开后显卡供电和显存供电烧得挺惨的,一顿操作后如下: 2292861[/...
标签: 维修经验   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
DELL Inspiron N4030独立显卡的供电电感是哪个?
由于CPU包含集成显卡,想拆除独立显卡供电电感元件。本人是菜鸟,请各位大神帮助确认下哪个元件是独立显卡供电电感,见附图,谢谢哈:D...
标签: cpu   维修   显卡   独立显卡   阅读全文
V星MS-15431不出显卡供电
V星MS-15431不出显卡供电
笔记本显卡供电芯片周边图片求一张 本机无图纸掉一电阻不出核心供电
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
如何断开联想G50-80主板的显卡供电
如何断开联想G50-80主板的显卡供电
联想G50-80主板不开机,判断应该是独立显卡有问题。请教一下,该如何断开独显的供电
标签: 不开机   显卡   独立显卡   主板   阅读全文
