当前专题 LED显示屏
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
今天刚接一台明基LED显示器热机以后亮一下灭一下一直闪 是的灯条是好的以为换试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 ...
标签: 闪屏   阅读全文
三星sa330 led显示器闪屏是什么问题啊!求大神解答
led显示器,插上电一看,发现时屏幕一直在闪,屏幕的正下方比较暗,拆开后检查,led的供电是19V供电是1.1几V,求解,谢谢!(刚学修显示器,求指证,求谅解!
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本LED显示屏是从什么时候开始的,LCD屏又是从何时...
哪位大侠知道啊!也就是说一般什么阶段的机器使用的是LCD,什么阶段又开始用LED屏了?
这台三星S330 22寸LED液晶显示器的屏坏了吗
22寸LED液晶显示器一周前拿到我这里来,客户说右下角有时发暗,我将其连接到我的电脑上一切正常,今天客户再次把显示器拿来,说这次右下角发暗已经三天了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
笔记本LED屏,可开机不显示,但外接是正常的
有没有谁遇见过这种问题,东芝本,外接正常,就是不显示,好像屏线接口三基色和时钟没电压或电压不正常
LED屏暗屏没字,外接正常显示,
LED屏暗屏没字,外接正常显示,
是那个电或信号没出,是上网本,没图害死人了
标签: 暗屏   阅读全文
led 液晶显示器红屏问题
led 液晶显示器红屏问题
led 液晶显示器红问题 不知道怎么修呀
标签: 液晶显示器   阅读全文
大家都多少钱收破屏的LED显示器?
大家都多少钱收破屏的LED显示器?
大家都多少钱收破LED显示器?我一般都收30,带变压器的多给10块,你们都多少钱收?我感觉近两年是用不上这个,这个板子一放两年,也不知什么时候能用上。
阅读全文
如何一眼识别出显示屏为LED或LCD?
如何一眼识别出显示屏为LED或LCD?
修笔记本的师兄们基本上有换过显示屏吧,在此有个问题一直困惑着额,就是分辨显示器是属于LCD还是属于LED. 相信这个问题同样也困扰着其他的师兄弟们吧,希望有...
华硕F81SE LED屏开机能显示,背光不能持久的亮着 只有...
换过上升压IC 还是一样 上 BL_PWM BL_EN 都有3.3V 不知道为什么 就是背光 只有亮1分钟,就灭了 {:4_111:}LED
标签: 华硕   阅读全文
LED显示屏的LED高压板驱动电压时多少V?
12V好像好像点不亮LED灯,望高手指教
标签: 点不亮   阅读全文
帮忙配台3000元左右的台式...显示器要求名牌19寸宽屏LED...
帮忙配台3000元左右的台式电脑,显示器要求名牌19寸宽屏LED。谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
LED屏显示红色
LED屏显示红色
请教大家LED(BOE HT101WSB-101),现在屏幕呈红色,不知道是什么问题?是LED灯条还是其他的问题?
标签: 问题   屏幕   阅读全文
MP3389EF框图+应用电路(高清晰)图 LED显示屏维修必备
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2014-12-24 19:36 编辑 ...MP3389EF是LED显示屏专用芯片。有了MP3389EF框图+应用电路,维修LED显示屏就方便多啦。
标签: 芯片   阅读全文
华硕p5kpl-am se在LED屏不显示,在老大头屏上显示,...
本帖最后由 若相依·莫离弃 于 2012-9-4 12:43 编辑刷新BIOS没用,求各位大大详解,...只有当电脑自检时LED屏显示而且颜色不正,对了我用的三星22显示
标签: 华硕   阅读全文
我来发个LED显示屏的背光灯维修过程
我来发个LED显示屏的背光灯维修过程
561644故障是只有14 15 16pin有低电平 所以只有一组LED灯亮 其他全部为低电平 电路原理是ic MP3389 跟L1跟M2组成升压电路 把18v输入电压升到57...
标签: 电路分析   阅读全文
ACER2.15 LED显示屏维修?高压板改装
听朋友说LED的供电和LCD不一样,要分正负极,接法我都会,就是不知道怎么分清LED屏幕的供电哪个是正负极?用万用表该怎么测量,怕烧灯,哪位大侠知道,出来说...
标签: 维修   阅读全文
LED屏主板19V供电给LED灯电路上有两个保险电阻烧了,换...
LED屏主板19V供电给LED灯电路上有两个保险电阻烧了,换了后能显示30分钟,后又烧了,这里能不能不用保险电阻直接接通,为可连续烧保险电阻?是不是上的LED灯有问题?
标签: 主板   阅读全文
求助,电脑放电影,然后在外面的大led屏上面显示
就是我外面想装个大的led屏幕,然后连电脑,电脑放什么电影,led屏也放什么电影,需要怎么操作,需要什么工具?
阅读全文
联想Y450外接显示正常,LED内屏不显
联想Y450外接显示正常,能进系统,LED不显;换过无果,显卡做过BGA还是不行,测量接口电压如下531192 123脚 LED_POWER 18.5V 5脚...
标签: 内屏不显   阅读全文
