当前专题 LED显示屏
求助,笔记本LED显示屏坏了,可以换成LCD的吗
显示屏是LP的LED屏,但现在出现抖屏现象,有时候抖动,上下抖动,有时候不抖。同事有一台方正笔记本坏了,LCD屏,但屏是好的。能不能把LCD屏换到我的笔记本上,...
LED屏幕求教改显示器
LED屏幕求教改显示器
30针接口的15.6寸屏幕,求大神教改成显示器。
标签: 显示器   阅读全文
30元出显示正常背光不亮的11.6寸超薄LED屏B116XW03
AU B116XW03 V.0 屏幕显示正常,背光LED不亮,修过没修好,LED芯片AUO L1101-1430元研究价,QQ:46024993719683719684
标签: 芯片   阅读全文
联想S300换屏LED的屏,显示联想LOGO过后就暗屏了
led屏裂了,想想很简单,就顶了一片回来,换上去显示联想LOGO过后就暗屏了,我还以为没插好,试了2遍还是一样,然后换原来的破,好的,然后跟卖家联系...
标签: 暗屏   阅读全文
LED显示屏注意事项
LED显示屏注意事项
LED显示屏注意事项 开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。1关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果...
标签: 注意事项   软件   更新   阅读全文
14.0LEd笔记本屏DIY成显示器
14.0LEd笔记本屏DIY成显示器
我想用14.0LED笔记本DIY成液晶显示器,DIY成后有无信号显示,可就是一插VGA线就无显示,黑屏,但背光亮着呢,有谁知道原因。dos下可以看到光标,进系统就无...
led显示屏还可以这样修
led显示屏还可以这样修
初步怀疑显卡问题经检测后确定为显示屏问题,因店中缺乏同尺寸屏幕突发奇想查下led灯管经过测量发现其背光灯是串联的遂逐一检测发现其中一个灯烧坏于是找到之前...
标签: 维修   显卡   阅读全文
320出个三色20寸 LED 显示器
320出个三色20寸 LED 显示器
黑网吧收来的,19宽屏长城 250 20款三色LED 还有1年的保修320,5200+2G 集成主板,机箱电源。无硬盘 200一台 X245 2G 210显卡,机箱电源,无硬盘 380一台
标签: 显卡   阅读全文
可有维修LED显示屏的
可有维修LED显示屏的
请问兄弟们可有专门做LED显示屏维修的,这个能不能做做。
标签: 维修   阅读全文
DELL显示器LED屏高压维修方案?
DELL显示器LED屏高压维修方案?
今天收到客户一台LED显示器现象是不通电!拆机接灯泡测得电源板12V5V正常,驱动板未测出3.3V1.8V改通用驱动板测出3.3V1.8V显示器还是点不亮!用万用表测出高压板...
标签: 芯片   阅读全文
三星LS22A300 LED显示器!刷完8脚bios 结果 能亮了灰屏...
本来不插VGA 线一切正常 插上就亮一下就灭了 刷完八角BIOS 结果 灰了!咋办请教!
标签: BIOS   阅读全文
AOC E2043F LED显示器点5分钟后黑屏,屏其实有图案...
LED的控制开关信号电压为1.9V。亮度控制为0.45V。经测试LED灯是完好的。LED主控芯片MP3389EF 各个引脚的电压无异常(既然他能点亮几分钟,我想他升压电路也是没...
标签: 芯片   阅读全文
谁做过LED显示屏!
谁做过LED显示屏!
LED招牌连接电脑,会提示发现硬件码?网上看的链接串口2.3.5,没连接之前,我测了招牌里边出来的网线 橙色一对无电压,蓝色和橙色有电压5V左右,绿色和橙色有...
标签: 电脑   阅读全文
出坏显示器、坏LED屏、电池
出坏显示器、坏LED屏、电池
三星T220,原来一只灯管打火闪,找人换结果一角压破,线路板外壳完好,50 坏的14寸LED屏幕,有5张,1张暗屏,1张闪屏,另3张碎上机会亮,50 5只电池,戴尔...
标签: 闪屏   阅读全文
LED屏 AUO友达液晶显示屏电路图
LED屏 AUO友达液晶显示屏电路图
LED屏 暗屏 AUO友达液晶显示屏电路图
标签: 暗屏   阅读全文
三星S22A300B这款LED显示器的屏有几种型号?
本帖最后由 lnbxdlzw 于 2013-9-9 15:06 编辑三星S22A300B这款LED显示有几种型号?三星S22A300B不接VGA出现模拟、数字对话框,接上VGA则不显示。是...
标签: 三星   阅读全文
宏基4743G笔记本LED屏开机有显示屏幕无背光
今天刚刚接到一台ACER 4743G 独立显卡,电池充电电路有问题,开可以看到有开机话面,无背光。屏幕没问题已经测试过了,不知道主板那个位置出问题了。...
标签: 无背光   阅读全文
LED显示屏闪一下就黑了。求助。
LED显示屏闪一下就黑了。求助。
这是个LED屏,带有单独的升压条和一个小的转接板。升压条接到转接板上,然后再接到LED灯条上。测试升压后的电压很不稳定,最高有时会窜到100多V,然后再掉,一般...
标签: 求助   阅读全文
新手求助笔记本LED屏改电脑显示器方法
新手求助笔记本LED屏改电脑显示器方法
642461这块怎么改显示器用求思路方法
如何解决LED显示屏故障?
如何解决LED显示屏故障?
随着LED所占市场份额的不断扩大,关于显示屏的投诉越来越多,发现的问题也越来越多。今天,就和小编一起来聊聊关于电脑显示屏的问题及解决方法吧!一、整版不亮 ...
标签: 手机   阅读全文
