宏碁的LED显示器 任务栏下方闪屏 把显示器里面所有能换的都换过了 问题依旧 怀疑外壳的缘故 不装外壳还是闪,求教啊 适配器是宏碁原厂适配器19V 4.74A的 显示器...
lvds上测 18v没有 保险坏 短接 测18v已经 ok,测INV_ENABLE 3.3VOK 测INV_BRADJ 无波形 0v 查电路这个信号进入pch 改名为 gm_bradj测量没有断线 求教 gm_bradj...
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2014-11-24 12:29 编辑屏型号:LTN140AT22 故障现象:暗屏 维修过程:1、首先测量保险丝(因为升压板没供电的话会引起暗屏...
求助 x200S LED高分屏 LTD121EQ3B 有显示屏不亮,背光不亮。什么原因?能修过吗?主板没有问题,多个主板试过,屏线有2条,都这样。怀疑屏的问题。
本帖最后由 sen7endu 于 2014-10-12 13...779555笔记本普通LED显示屏开机白屏,换一张屏就好了求解决白屏方案!VGH 19.0V VGL-5.0V AVDD8.7V
如题:我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像...屏线连接到屏的的LED屏升压板位置有19V的供电 LED灯就是不亮 隐约能看见屏上有开机后的画面
本帖最后由 fortune201206 于 2014-8-30 23:03 编辑顺丰到付,13.3寸 led屏 150元 型号:lp133wh2-tla2 尺寸:13.3宽 薄(左右边框各3螺丝孔)接口:40针...
