当前专题 LED显示屏
求购19.5寸屏坏的LED显示器
求购19.5寸屏坏的LED显示器
同行自持一下。
标签: 显示器   阅读全文
LED显示器,用VGA接口红屏,用DVI接口就正常,请教下...
本帖最后由 718590775 于 2017-3-14 12:29 编辑 124460412446051244750 1244754[/attach...
标签: window   阅读全文
长城LED显示屏,背光不受控制,换了驱动板也是一样
长城LED显示屏,背光不受控制,换了驱动板也是一样,刚换的一根通用的LED背光条,背光条是哪种两根线的,一红一黑的,我通用的也是一红一黑,一接电就会亮...
标签: 长城   阅读全文
收了个白屏LED显示器,请大家帮忙看看看看是屏哪里坏...
第一次尝试收个显示器,收了个杂牌三星LED显示器?拆开是京东方的HM215WU1-500,开机白屏(应该说灰),输入信号就变成图上那个样子了,据卖家说反复开关...
标签: 芯片   阅读全文
AT89C51单片机LED16x16点阵显示屏程序及仿真
这是一款AT89C51单片机LED16x16点阵显示屏程序,使用AT89C51单片机,16*16点阵屏驱动使用了两片74HC154集成电路,整个电路非常简洁,使用的元件比较少,方便布线...
标签: 芯片   阅读全文
找两个一体机20寸LED屏和一个Acer显示器驱动板
两个LeD接口略有不同。之前找过,现在还要。这段时间不知道为什么,老要换一体机。宏基显示器型号是V203HQl 外观如图。1217998...
标签: 三星   阅读全文
REDFOX15寸N154C6-L04宽屏LED液晶屏显示器NT68167FG...
不开机 或者开机图像一闪一闪,配苹果N154C6-L04 LED宽屏,NT68167FG驱动板,刷此程序必好
标签: 不开机   阅读全文
新拿到的几个LED显示屏电源(5V40A),输出小于5V,...
本帖最后由 鼎杰电子8111 于 2016-10-29 12:02 编辑前几天维修显LED时候,换下来几块5V40A电源,输出只有2点3V左右,更换了里面的7500,再试输出...
标签: 维修   阅读全文
神舟k480 不接LED屏,单独接VGA会显示吗?测试过的说...
神舟k480 不接LED屏,单独接VGA会显示吗?测试过的说一下,谢谢
阅读全文
LED显示屏的降压管FR9886问题
LED显示屏的降压管FR9886问题
修了个新液晶打开一看是 一个 变压的管子坏了 FR9886 常找店换型号 换了 正常了 用了几个钟头又坏了 再换个 一会又烧了 无语了 其他查着没事啊 ...
标签: 问题   阅读全文
求hkc n2116 led显示器屏供电电压
求hkc n2116 led显示供电电压
标签: 显示器   阅读全文
本人手里有三星LED显示器~屏碎了但板都好使有需要的吗
本人手里有三星LED显示器~碎了但板都好使有需要的吗 从19到24的 还有LCD的也有 都是屏幕碎了 只能做配件处理 保证都是好使的 每台价格60元钱 不包邮费 有需要...
标签: 三星   阅读全文
LED电子广告显示屏进水后不亮,数据排线会拉低电压
大家好,我这里有一个广告,进过水,坏了个电源已更换,现用的电源逐个测试是好的,所有模板逐个测试是好的,目前不亮,插上数据排线后会拉低整电源,将5v拉...
标签: 进水   阅读全文
高价收两块14 LED显示屏
高价收两块14 LED显示屏
好了,言归正传,高价收,有贴膜的最好了,没有膜的,一定要完美,要不然大家发来发去的太耽误时间,好好价格,随意开价。我先要两块。联系马化疼:3.7*9-...
标签: 电话   阅读全文
led显示屏灯条坏了,如何去换,灯条的厚度不一样,...
有一个易美逊的H2282WDLS,客户送来的时候,是黑屏。...一个灯条一个样子,让我很郁闷的是,主流led了,让我们怎么去面对黑屏的led呢?
标签: 黑屏   阅读全文
车载led显示屏
车载led显示屏
它是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套LED车载显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,...
标签: led 显示屏   阅读全文
给大家一个显示器LED屏芯片【G5562A】PDF
本帖最后由 风神一笑 于 2015-12-2 15:05 编辑这个芯片PDF希望大家能用上,这边给大家送上来,康佳的 下载、需要5分
标签: 芯片   阅读全文
DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕...
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
标签: 液晶显示器   阅读全文
旧显示器改LED广告屏,线怎么接,详细看我说的。...
电源板已把5V改好了,但就是不亮。然后换了一个一模一样的原装电源板,还是不亮 把插到组装那种一体板上,用高压条,能点亮。是不是这条线的问题。下图,...
标签: window   阅读全文
如何解决LED显示屏故障?
如何解决LED显示屏故障?
如何解决LED显示屏故障? 不论是电视,还是电脑,甚至是手机,采用液晶显示屏的电子器具越来越多。随着LED所占...
标签: LED显示屏故障   阅读全文
