当前专题 iPhone7无基带维修
盘点:2019年度高性价比手机推荐
盘点:2019年度高性价比手机推荐
X、荣耀9X、红米Note8Pro、iQOO Pro、iPhone XS Max等已降到或超过最低价2. 新增一篇双十二手机挑选攻略,可以移步一看:本文共分5个部分,...
阅读全文
iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结
机型:苹果7 问题:数据线模式刷机报错4013 维修经过: 7代的机器问题最多的是基带部分。经常遇到。6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的...
标签: 进不了系统   阅读全文
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
【故障机型】iPhone 7 ...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
iPhone 6s Plus 硬盘PCIE总线断线不开机维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg[/img...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 摔后多重故障不开机维修
机器型号:iPhone7 描述故障:摔后不开机 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/112519_0731_iPhone71.jpg[/align...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
iPhone6 NFC导致无法激活维修
iPhone6 NFC导致无法激活维修
2、无基带 3、NFC功能失效 4、系统太旧 [font=新...
标签: 无法激活   阅读全文
iPhone 7 大音频坏导致打电话听筒有异响
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:打电话听筒有异响 客户描述说打电话的时候,听不到对方的声音,只有电流声的异响。...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6s Plus 硬盘坏导致刷机报错4014故障维修
维修过程】:此机之前在别处维修过,接手后刷机确实是4013,看了一下主板上面基带基带电源有焊过的痕迹。...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 7 基带S5供电短路报错4013维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:刷机报错4013 ...
标签: iphone7   刷机报错   阅读全文
iPhone7手机无法开机一直白苹果,除了基带,它才是...
基带问题是7代的一个通病,主要的故障现象就是无服务、无信号、白苹果重启,行业圈内“防”“治”的方法已经传遍,之前在《谁说iPhone7无基带问题修不好?...
标签: iphone7   白苹果   无服务   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水不开机故障维修
一台iPhone 7 Plus进水机,客户在水边拍照掉下去的,过了一天拿过来维修,拆开屏幕看主板上进水的痕迹不明显,移开所有座子没有发现座子和...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 7 多重故障无服务无显示维修
机器型号:iPhone 7故障现象:信号 客户故障描述。如图: ...
标签: iphone7   阅读全文
小白修iphone7 6s 重摔机二例
小白修iphone7 6s 重摔机二例
但如果你只知道抱怨 或安于现状 就当我没说 好咯 屁话说得太多咯 转入维修正题吧 修理厂师傅拿过来的二部重摔的手机 一部6S 一部小7 先从小7讲起 ...
标签: 电脑维修   无服务      阅读全文
iPhone 6s Plus 搬板维修
iPhone 6s Plus 搬板维修
故障机型:iPhone 6S 故障描述:客户一台苹果6S,大修过,开机小电流,检测为板层故障,需要搬板修复。维修过程: 1、准备好ID板,拆下故障主板应用CPU...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 7 大音频断线导致开机白苹果
7,客户用着系统比较卡,自己升级系统完成后就一直处在白苹果,时而重启。拿来后我连着电脑也给刷了一个最新的系统,电脑提示刷机完成,但还是不进激活界面,...
iPhone 7 Plus 基带空焊导致无服务
Plus维修完成,由于基带CPU虚焊导致无基带,重做后故障解决。 本案例由迅维会员(七公里)原创提供...
标签: iphone7   iPhone7Plus   无服务   阅读全文
iPhone 7 大射频坏导致报错4013故障维修
7客户自己刷机后成了iTunes模式。 ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 8 天线坏导致手机无服务维修
客户描述手机服务,可是经过检测发现基带和串号都有就是显示服务,打不出电话,接着把主板拆下发现这是被别人修过的机器,但是基带基带电源部分都发现有动...
标签: iPhone8   无服务   手机无服务   阅读全文
iPhone6 Plus U1V1断线通病导致无服务维修
【故障机型】iPhone 6Plus【故障现象】服务 【维修过程】顾客说机器不认卡,接到手后插卡发现机器认...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀多故障维修
iPhone 7P进水腐蚀严重,大短路不开机,3G 4G,左阴阳屏,进指纹设置卡机,还原网络卡机,还原所有设置卡机,可联机,但连接iTunes超时,多故障维修。...
