当前专题 iPhone7无基带维修
2025年迅维手机远程直播培训第52期3月份开课!
5、网络信号类故障:无基带、不认卡、拨号失败/提示打开天线、无4G/5G网络故障检修方法。 2224055[/...
标签: 无服务   无触摸   苹果手机维修   课程   阅读全文
2023年迅维培训第44期手机远程课开播啦!
5、网络信号类故障:无基带、不认卡、拨号失败/提示打开天线、无4G/5G网络故障检修方法。 2217786[/...
苹果手机WiFi、信号故障维修案例汇总
苹果手机WiFi、信号故障维修案例汇总
Pro MAX手机无基带故障维修 ...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
OPPO A11没有4G信号怎么维修
OPPO A11没有4G信号怎么维修
因为基带在cpu里面,难道这会导致4G?查看鑫智造软件里面的维修案例,有人说主时钟也会导致这种故障,用示波器测量38.4MHz晶振的波形也正常,但是芯片都换了一...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
完全正常的iphone12刷机刷死了91%报错-1
前不久刚扩容过,其它维修,昨天手机是完全正常的,一切正常,然后刷机15.7,爱思91%报错-1,换过电脑和网络。难道刷机能把基带刷坏,还是硬盘挂了,求大佬...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机iPhone 7 Plus打不出电话是什么问题?
Plus有基带无服务说明基带是正常工作的,由于iPhone7系列射频IC坏的比较多,扭以拆开主板先更换射频IC,单板开机测试不跳卡,以为修好了,结果装机起来又跳...
标签: 数据恢复   进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
苹果手机iPhone 7无服务无信号通病维修
iPhone7无基带维修 [color=...
标签: 数据恢复   iphone7   无服务   笔记本   阅读全文
苹果iPhone 12手机没有信号怎么办?
拿到客户手机,开机测试手机无基带,导致手机没有信号,发现输密码的时候手机卡死,一般都是NFC工作不正常才会引起输密码卡死 NFC工作不正常有几个原因:1、工作...
苹果手机iPhone 7进水没有信号维修
7手机进水无基带维修 图1因为手机进水,上电漏电一毫安,手机有腐蚀的地方,清洗之后发现基带部分已经被上家测量维修过。2156950...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone 13 手机摔过后没有信号故障维修
考虑是摔的机器,基带电源和电感都是打胶了应该不会虚,这时候就想到中频也会引起无基带,拆下中频发现芯片和板子掉了...
iPhone 13 mini无基带故障维修
mini无基带故障维修【机器型号】:iPhone 13 mini【故障现像】:无基带维修 【维修过程】:客户描述iPhone 13 mini手机刷机后无法...
标签: 数据恢复   无法激活   笔记本   手机   阅读全文
苹果iPhone 7手机无服务,该如何维修?
苹果iPhone 7手机服务,C5630、C5703阻值只有29,如何维修?答:基带电源拆了测试,如果对地值还是很低,就不用修了。[/...
标签: 无服务   手机无服务   手机   阅读全文
iPhone 7手机无基带,这里短路没啥连得,怎么办?
iPhone 7手机无基带,这里短路没啥连得,怎么办?答:基带电源供电的几个对地值检查功放,这些天线信号,射频信号有很多,本来就是接地。2142175[/...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7P手机有串号有基带无服务,是哪里的问题,怎么...
iPhone7P手机有串号有基带无服务,是哪里的问题,怎么处理?答:手机有串号有基带无服务的换个射频芯片。2131704 手机维修技术交流QQ群:...
标签: iphone7   无服务   手机   阅读全文
iPhone7手机无基带无服务要修主板哪里?
iPhone7手机无基带无服务要修主板哪里?答:手机无基带无服通病,先处理基带电源,检查工作条件。2130158 手机维修技术交流QQ群:904884650...
iPhone 7P进水无基带,换了基带电源,重植了基带,ldo...
iPhone 7P进水无基带,换了基带电源,重植了基带,ldo阻值全打了都没问题,什么原因呢?答;进水机,仔细检查一下腐蚀射频供电部分也要检查。2122952[/...
标签: 手机   阅读全文
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修
2121360红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图7 还是手动搜索运营商失败,于是把所有...
标签: 数据恢复   飞行模式   无服务   笔记本   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
820-01041-A暗屏维修2022.7更新: 【远程笔记本学员】[url=...
标签:    阅读全文
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修
Pro手机没有信号维修 图1故障分析:华为麒麟机型的无基带主要是主电源、CPU和中频供电出问题导致。维修过程: 由于手机比较靓,首先考虑主电源虚焊所致...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone7手机移动无服务,联通有4G,上网正常打电话跳3...
iPhone7手机移动服务,联通有4G,上网正常打电话跳3G,要从哪里入手处理?答:通病先处理,基带电源看下。2109640手机维修技术交流QQ群:...
