当前专题 笔记本屏幕
索尼笔记本开机屏幕显示分成四块。
索尼笔记本开机屏幕显示分成四块。
如题。一台索尼的机器,看起来挺新的版号 daohk8mb6e0 REV;E 集成显卡。1262392 ...BIOS 屏幕 都已经干过了。一样。这个问题是怎么导致的?
苹果A1398笔记本屏幕更换前后效果
苹果A1398笔记本屏幕更换前后效果
再来个苹果15寸视网膜屏幕更换效果 126042312604241260425...
索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕,怎么修啊?
本帖最后由 5605245 于 2017-1-6 12:07 编辑索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕,怎么修啊?BIOS 下 也是一样,进系统也是一样分4份了。但同时显示的...
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例!
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例! 【机器型号】[/...
求购一个Dell的笔记本吗M1330 屏幕是好的和键盘
如题,不知道怎么在二手区发帖,希望管理移动一下。谢谢求购一个Dell的笔记本吗M1330 屏幕是好的和键盘
笔记本E530 开机屏幕有雪花
笔记本E530 开机屏幕有雪花
机器有雪花 屏幕上!换了屏线也不行 于是我就加焊显卡 结果还是一样 求助
华硕 笔记本 屏幕不亮,主机还在运行,当外接显示器可以...
华硕 笔记本 屏幕不亮,主机还在运行,当外接显示器可以显示可进不了系统,一进系统就会蓝屏,可用pe可以进系统。系统重装后还是一样。求指导
标签: 系统重装   进不了系统   阅读全文
HP G4笔记本插上屏幕 短路不触发!
HP G4笔记本插上屏幕 短路不触发!
接到一台HP G4笔记本 拿来时候 上可调电源 待机电流跳变 应该是轻短路 不触发 以为主板问题 拆机以后发现不插屏线可以正常触发 插上屏线就不行 换过屏幕 ...
笔记本屏幕分两半,并且下半部下移怎么回事?...
请问下半屏幕下移怎么解决。有见过的发表一下。外接正常。
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
本帖最后由 zanekana 于 2016-5-11 23:37 编辑接到一台索尼15.6笔记本 开机屏幕闪烁(这里注意 这种闪烁实际上是LED背光一亮一灭所导致)仔细观察,...
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本开机屏幕全红,是怎么回事?
笔记本开机屏幕全红,是怎么回事?
求各位大大指点一下,一台索尼笔记本,开机后屏幕全红,进入系统后也看起来怪怪的,用VGA输出到外接显示器又正常,请问是屏线还是屏的问题?补充内容 (2016-1...
笔记本神州a420-i3g开机屏幕不显示,
开机屏幕不显示啊,重装系统后,用一会还可以,关机后又进不去了,有声音就是屏幕不见点亮,pe正常亮屏幕
联想Y470笔记本-屏幕分屏4个屏解决方法与测试方法
联想Y470笔记本-屏幕分屏4个屏解决方法与测试方法 测屏接口18与19脚阻值,正常为500左右,不正常为90左右, 985441解决方法不是显卡问题,我...
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,...
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,屏型号群创光电 BT140GW01 966725
笔记本开机屏幕内有一绿点是什么导致的
笔记本开机屏幕内有一绿点是什么导致的
file:/C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\704426516\Image\C2C\F1F07D4BD486E04DCEDE4965BE99A8F8.png此故障最大可能是屏坏了,还有...
笔记本调节屏幕亮度高压条发出吱吱声音正常吗
有遇到此类情况的同志们,能解释下原因吗?
联想g470 y70笔记本屏参数 解决换屏幕后亮度无法调节...
联想g470 y70笔记本屏参数 完美解决换屏幕后亮度无法调节问题
笔记本屏幕不亮了,外接hdmi显示是亮的!
机器是m11x r2,前两天上上网突然屏幕就不亮了,自己外接hdmi显示屏是亮的,这种情况怎么判断是屏的原因还是显卡的原因?在线等
神舟笔记本CW6503屏幕有竖线
神舟笔记本CW6503屏幕有竖线
估计是屏挂了,上传图片大家看了更直观些:
苹果笔记本开机有声音屏幕没有任何反应
苹果笔记本开机有声音屏幕没有任何反应
像这种机器该如何查起,屏没有问题 换过新屏还是一样
