笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,...
笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,低hz正常 维修 求助!1 360hz: 开机就显示不正常,温度越高 越严重 最后灰屏状态 重启也是灰要...
手上一张X260笔记本屏幕,由于使用了一个杂牌电源,上电不到一分钟,上电不到一分钟,烧了。过后万用表测量电源输出电压, 37.8V,正常是20V,超出近乎一倍。同时...
老款索尼笔记本,键盘下面有一个调节屏幕的开关。正常情况应该是怎么设置的?这个开关坏了,我想把它用线直连怎么连?这个开关什么么用的?有没有大神讲一下,我...
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
一个x270笔记本,开机后内屏不显,外接hdmi正常,更换屏幕和主板进行交叉定位,发现屏幕是好的,因此怀疑主板问题,自己观察主板,发现fuse F7保险丝烧毁,更换...
这是什么芯片,笔记本屏幕上的,烧了个洞 http://appatt.chinafix.com/pic/20230919/1695095433776861_656.png
最近不知道是不是出门没有看黄历,拆B壳前测试屏幕正常,拆下来屏幕就有竖线或者直接漏液了。屏幕太薄了。用过拆手机的塑料片沾酒精滑进去的,不小心进屏幕下方...
