小米11边充电正常使用中,突然黑屏,开机电流起跳250左右回落到150不动,是哪里的问题?答:连电脑看下,然后检查一下充电电路,看下充电芯片的工作条件,外配先...
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,是哪里问题?答:手机充电充不进去电,检测充电电路上的电容、电感是否正常,测充电芯片的焊盘对地值。...
小米cc9 Pro开机起跳300松手归零,是有短路还是底层坏了?答:逐个排除,先看有无短路,连电脑看下端口。2119660 [font=...
小米6X手机充电不进电,换电感、660电源都不行,哪里问题?答:手机充电不进电,先排除电池、尾插问题,再检查充电电路上的电容电感、充电芯片的焊盘对地值是否...
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原电池、动了CPU都不行,哪的问题?答:CPU再检查一下,电源字库检查一下,看有无虚焊问题。2117421[/...
小米8手机开机雪花屏,换过屏也是同样的问题,还要检测哪里?答:显示座子对地值,还要检测显示工作条件是否正常。2115632手机维修技术交流QQ...
小米9待机正常,app运行中卡死重启,充电时能正常使用,不是电池问题,怎么修?答:手机app运行中卡死重启,先换电池排除电池问题。再排除充电接口、接口座子、...
小米9开机进系统后20秒反复重启,有时进rec模式,正常使用无进水,是什么问题?答:排除外配后重植一下电源,字库和CPU都看下。2112813手机...
小米35100K9MOA版本是什么型号?按开机键3-400毫安电流摆动松手归零,是什么问题?答:这个型号应该是外版note9或者PRO。按开机键3-400毫安电流摆动松手归零的要...
小米6X关机插充电器有反应,充电电流很小只有40毫安,开机插充电器没有充电标志,换电源和快充芯片都不行,该怎么修?答:外配排除后,检查检测脚和充电芯片。...
小米平板4无摔无进水有显无灯时好时坏,一会显示灯光都正常,一会又不正常,这是什么原因?答:显无灯时好时坏,检查背光供电灯控芯片工作条件。2109724...
小米Play手机花屏,显示后一直花屏冲电只有500毫安,CPU和字库都重装了,啥问题?答:小米Play手机花屏,CPU和字库都重装了,可能CPU坏了。2106165[/...
小米5S Plus按开机键起跳300mA左右,一台开机一台不开机起跳都一样会是那么高吗?答:LDO供电有短路的,这种耗电快,要找到那一路短路,可以测试感光感距,指南...
小米手机清洗了耳机插孔周围就卡Logo不进系统,1-2分钟后就关机了,要检测哪里?答:排除了电池就看电源、字库、CPU,加焊或者重植。2104705...
小米10手机进水,修好后发现必须插充电器才能开机,不插充电器会不停重启,要检测哪里?答:这种情况可以看下电池和电池检测脚。2104367手机...
