小米10至尊版正常使用没基带没串号,换中频还是一样,三路电压都对,哪的问题?答:正常使用没基带没串号的先看下基带。2142080手机维修技术...
小米10Pro重摔,后摄像头有两个打不开,更换了摄像头模组,问题依旧,需要检查哪里?答:检查座子对地值、供电有无问题,摔的机器一般是元件虚焊导致供电问题...
小米8探索版手机灭屏重启,是什么原因呀?答:检查一下电源周边,给CPU供电的大电感有无问题,没有问题重置一下电源看下。2140838 [align=left...
小米11Pro手机不读卡不是无服务,一般是哪里的问题?答:换卡测试,然后检查SIM卡座子的卡检测脚相连元件相关。2140749手机维修技术交流QQ群:...
小米11重新做CPU后,VPH PWR主供电短路如何维修?答:手机CPU主供电短路,可以用烧机法,找发热故障点。2V烧机烧出的话,拆下背面的电源IC试试。2139934...
小米插电脑自动9008不开机,是不是都是字库坏了?答:字库虚焊、字库工作条件、字库坏都会引起。2136623 手机维修技术交流QQ群:904884650...
黑鲨4Pro手机重启,CPU上盖换了个小米11的,开机定屏但不重启,是什么原因?答:可能还是上盖问题,电源芯片看一下。2136577手机维修技术交流...
小米手机不开机连电脑自动进9008模式,是不是都是字库坏了?答:手机连电脑自动进9008,字库虚焊、字库工作条件不正常、字库损坏都会导致,具体需要检测。...
小米8探索版手机自动进9008模式,是哪里的问题?答:检查字库工作条件,字库虚焊或者坏都会引起。2135703 手机维修技术交流QQ群:904884650...
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机、用表开机都一样,哪里问题?答:手机开机一直显示电池,检查电池座子检测脚相连元件。2135615 ...
小米9定LOGO界面不开机,哪里问题?答:小米9定logo,先排除电源和外配问题,CPU有问题也会导致定LOGO不开机。21348212134822[/attach...
小米11手机突然不开机,加电无反应,是什么问题?答:测量开机键电压,并检查一下主供电和电源。2134583 手机维修技术交流QQ群:904884650...
小米8探索版手机自动进9008,要检测哪里?答:检查字库工作条件,字库虚焊或者坏都会引起。2134317 手机维修技术交流QQ群:904884650...
