小米9 打表所有测量阻值正常就cpu供电全短?答:上电打表还是啥电池供电和主供电分别测一下对地值U5200拆了测试然后检查boost升压. 2154415...
小米 6X手机充电3秒后自动断开充电,换过充电芯片、电感、升压电容,现在如何检修?答:检查尾插小板,检查尾排座子对地值,先排除小板故障,充电过压保护芯片...
小米MAX,触发后起跳100MA,松手归零,充电芯片,输出电压4.37V,怎么办?答:检查一下电源输出的所有供电有无短路,然后换电源。2151691 ...
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示了,是什么故障?答:换屏测试,国产屏质量的问题。2150423 手机维修技术交流QQ群:...
小米10青春版有基带能读卡不出信号打不了电话,功放U0600只能测到4V和1.8V供电,VPA_GSM 和 3G4G_VCC2 测不到电压,是什么问题,要怎么检测?答:检查功放供电管...
小米10开机定Logo过会自动出机器人,偶尔一次正常进系统,是哪的问题?答:按键排除后看下电源。2146024 手机维修技术交流QQ群:718145783...
小米10青春版有基带能读卡不出信号打不了电话,功放U0600只能测到4V和1.8V供电,VPA_GSM 和 3G4G_VCC2 测不到电压,具体要检测哪里?答:检查功放供电管工作条件...
小米10开机定Logo,过会自动出机器人,偶尔一次正常进入系统,是哪的问题?答:按键排除后看一下电源。2144896 手机维修技术交流QQ群:...
小米10至尊版开机自动出fastboot,音量键座子阻值正常,主电源换了还是一样,是CPU问题吗?答:如果开机键和电源都没有问题就要看CPU了。2144356[/...
小米9手机没有声音,放视频自动快进,开机慢,哪里问题?答:小米手机没有声音,先排除外配,再检查相关线路工作条件及相连元件。2144286 ...
小米6前摄像头打不开,把后摄像头拆了就能打开了,怎么回事?答:查一下摄像供电有无问题,没问题就换摄像头测试,全部换了测试。2144178手机...
小米10 Pro重摔后摄像头有两个打不开,更换了摄像头模组问题依旧,需要检查哪里?答:座子对地值检查供电有无问题。2142627手机维修技术交流QQ...
