当前专题 小米11不开机维修
小米11正常使用进兔子模式,是哪里的问题,重做CPU...
小米11正常使用进兔子模式,是哪里的问题,重做CPU有用吗?答:字库数据丢失,需要重写底层。2183843 手机维修技术交流QQ群:718145783[attach...
标签: 手机   阅读全文
小米11写了全字库,还是出兔子模式,是哪里的问题?
小米11写了全字库,还是出兔子模式,是哪里的问题?答:引导不对。2183736 手机维修技术交流QQ群:7181457832183737详情咨询...
标签: 手机   阅读全文
小米11Pro不开机重做CPU,能亮logo几秒之后绿屏闪一下...
问:小米11Pro不开机重做CPU,能亮logo几秒之后绿屏闪一下重启,请问是哪里的问题?答:CPU可能没做。2183149手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
小米10 触摸供电转换管坏了,换了个相差0.3V的转换管...
问:小米10 触摸供电转换管坏了,原理图上是3.3V,我了个转换管转出来的是3V 还不能触摸,难道差0.3V 也不行吗?答:不一定是转换管的问题,查下触摸其他的信号...
标签: 手机   阅读全文
小米K20pro死机,小米助手刷机后,循环进入recovery...
问:小米K20pro死机,小米助手刷机后,循环进入recovery模式,卡logo。能判断是板子坏了吗?答:刷机刷过了还是这样的话,就考虑主板。2182039...
标签: 卡LOGO   手机   阅读全文
小米11能开机上电漏电不照相是哪里的问题?
问:小米11能开机上电漏电不照相是哪里的问题?答:进工程模式看一下是哪个摄像头出的问题,对应的供电管有没有问题。2181121手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
小米11青春版开不了机,开机没电流,开机键有1.8V,是...
小米11青春版开不了机,开机没电流,开机键有1.8V,是什么原因引起的?答:主板看看有没短路。2180865 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
小米11手机不装上盖,能连机进9008,请问这是不是说明...
小米11手机不装上盖,能连机进9008,请问这是不是说明CPU是装好的?答:不一定。2180683 手机维修技术交流QQ群:7181457832180684[/...
标签: 手机   阅读全文
小米11重装CPU后进入fastboot模式怎么搞?
小米11重装CPU后进入fastboot模式怎么搞?答:开机引导程序有问题,重新写一下全字库大部分能好。2180051 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
小米11后置照相修好了,借电2.8前置的,但是不能扫码...
小米11后置照相修好了,借电2.8前置的,但是不能扫码,怎么办?答:借字库的供电。2178995 2178996 [url=...
标签: 手机   阅读全文
小米11不照相,换了照相供电管好了,但是有竖条,是...
小米11重装过CPU后不照相,短接过降压管子,换了照相供电管好了,但是有竖条,是不是降压管短接的原因导致的?原来2.8V现在3.3V。答:是的,电压不能超过3V。...
标签: 手机   阅读全文
小米11Pro不能单独做CPU吗?做了两个都是开机重启,...
小米11Pro不能单独做CPU吗?做了两个都是开机重启,然后显示fastboot。答:这种可能是开机引导程序出问题了,拆字库写一下试试。2177254 [font...
标签: 手机   阅读全文
小米11在第一端加电开机无电流反应,第二端电流起跳...
问:小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水。答:主供电没有产生。2177228[/...
标签: 手机   阅读全文
小米11能开机,上电小漏电,拍不了照片,怎么维修?
小米11能开机,上电小漏电,拍不了照片,怎么维修?答:进工程模式看一下是哪个摄像头出的问题,对应的供电管有没有问题。2176117 ...
标签: 手机   阅读全文
小米11手机没摔没进水,加电开机无电流反应,请问是...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
标签: 手机   阅读全文
小米11青春版电源直通这两个电容,为什么拆了还是接地...
小米11青春版电源直通这两个电容,为什么拆了还是接地?答:这里还有个芯片。2173558 2173559手机维修技术交流QQ群...
标签: 手机   阅读全文
小米10青春版这个CPU是不是坏了?
小米10青春版这个CPU是不是坏了?
小米10青春版不装字库,开机电流起跳80左右,三秒跳到90定格了,插电脑有端口9008,是不是CPU没坏?答:有可能是CPU虚焊。装上字库不联机打一下字库到CPU的数据...
标签: 手机   阅读全文
小米10青春版摔过后无基带无串号怎么解决?
问:小米10青春版 半年前摔过 现在出现 无基带无串号 wifi能打开 但是搜索不到,怎么解决?答:重植射频看下WiFi和射频会相互影响可以都重植一下。...
标签: 手机   阅读全文
小米 9手机没有插耳机,却显示耳机模式,是什么问题?
小米 9手机没有插耳机,屏幕却显示耳机图标,是什么问题?答:找耳机插入,然后检测信号。小板排除后,看主板尾插座子上信号相连元件有没有故障。...
标签: 手机   阅读全文
解答小米mix4手机拆机扣电池的顺序?
解答小米mix4手机拆机扣电池的顺序?
小米mix4拆机扣电池有顺序吗拆完就不开机了。问别人说扣电池顺序不对。CPU烧了 答:先关机在扣电池,小米的手机不关机直接扣电池容易导致定屏 2155756[/...
标签: 手机   阅读全文
