客户已经处理过显卡供电芯片,没发现短路,上电试机,光板猛地上电到1.8A掉电,经排查发现显卡坏了。客户同意后,换上显卡,1.3A不掉电了,但是不显,无意摸到...
今天同行送来一台DELL的14-5439本本,版号13269-1,此机器同行说是不触发,拿到手用可调电源上电测试,待机0.005,待机正常,按开关,电流跑到0.4~0.65~0.9,...
结果 上 联想 官网 查找相关型号 微码 里 还真有电池微码升级程序。结果 大家 都知道了。愉快的一天 就这么开始了。估计是通病,维修经验,分享给大家。
联想 T440 笔记本 客户送来单电池按开关 不触发 必须插上电源适配器 开关按键上指示灯 闪几下 按开关才能触发开机 进系统 电池电量95%正常 这时候拔掉适配器 ...
如何确定一块笔记本电的好坏啊?补充内容(2016-11-6 10:24):有的朋友说量一下电池的电压。但是我遇到过dell的。N4120电池。单独测输出没有。只有安装到...
本帖最后由 无尽的路 于 2016-9-29 11:35 编辑笔记本同行拿来的,不开机,插上可调电源,一点待机电流都没有。拆机,测公共点电压,没有,打值已经短路...
一台E531笔记本,原来送修的问题是不开机,经检测有电容短路,换下后开机几秒钟掉电,刷了BIOS后可以开机了,但是一到系统启动条就掉电,在BIOS下一直不掉电...
直接不上电了,拔掉屏线就ok了还是不搞了!交给同行自己发屏线换上吧. 接线图片忘记拍照了一般遇到屏线断2-3跟的接上还能凑合这次是白忙活了.不知道其他维修师傅...
联想笔记本拿过来不触发,待机0.00,时间:2016年8月23日 地点:中国 笔记本型号:联想N40-80 老板拿过来一台笔记本说是不开机,修下先,先插上可调电源,待机0....
但插在USB接口的U盘上的灯还是亮的,心中纳闷了,这灯亮的说明电脑里供给USB接口的5V供电仍然存在,这又是一个新问题,重启再关机还是这现象,我真弄不明白了,...
