今天接到一台联想E4430笔记本,故障为通电不能触 发。惯例先到论坛找图纸,```````````居然没有图纸|?于是先经验来一遍。共公点不短路,各大电感不短路,3v.5V...
客户拿一台笔记本联想100S-14IBR过来,说,昨天还能用,今天早上电到指示灯不亮,我用可调电源插上,发现5A短路, 1.拆开笔记本,用手摸,发现充电芯片[color=...
2017年的时候我就发过一篇贴子,yoga 3 Pro1370 的维修,当时修的不多,现在做一点重要的补充:1;联想的这种类似异形的USB ...我这里就不上图了.
2,left]第一台:联想小新(型号具体忘记了,板号有LA-A321P)现象:触发上电,电流跳动到0.28A停止 维修过程及思路 1.拆下内存和更换内存,两个触发现象一样...
最近维修遇到很多莫名其妙的事,有点无奈 今天来了一台联想k2450 这种机器以前经常换电池 是双电池设计。客户说是必须插适配器才能开机,电池也有电 只要用适配...
表底是0.003A,待机电流0.003A,且可调电源一直不断有咔咔的声音,应该是内部有继电器在动作,我的初步估计是有大短路,由于笔记本电脑主板上充电芯片的保护作用...
然后跟客户反馈说,可以修亮但是不能用电池了,充不了电。必须插着电源使用,客户说可以接受, 然后就这么放了几个小时忙别的去了,闲下来了,本人挺追求完美的...
由于在没有图纸情况下,辛苦的维修经验分享给大家,希望以后大家碰到这方面的故障可以借鉴一下,这是一个联想笔记本上的磁铁感应三脚管短路引起的保护[/...
下面是进入BIOS的图片:1717780装上主板,上电,密码清除掉了,当时真是开心。一方面是因为修好了机器,而另一方面是做好了迅维总部派过来的...
