当前专题 联想笔记本充不上电
进水的宏碁检修过程,用最简单的方法排除不过第一个...
换了这个管子,把电容补上、把两个隔离管子装上,上电成功开机。屏是坏的。请忽略。 2217051然后说下,这种BQ ...
标签: 电脑维修   笔记本   158   cpu   阅读全文
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
这个是因为联想的主板上电冲击电流很高,会造成一些维修电源瞬间掉电保护。这个时候,需要个给维修电源输出端并联大容量的电解电容来解决。通常我是准备一个联想...
标签: 笔记本   华硕   不开机   芯片   阅读全文
联想ThinkPad NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻...
这台是联想的ThinkPad,拆机上电看电流可以正常上电到1.3-1.5A后上到1.8A左右瞬间掉电保护,和后级有短路一样的电流,再按开机键就触发了,应该是保护了,拔出...
标签: 笔记本   上电掉电点不亮   充电IC损坏   上电掉电不开机   阅读全文
近几日维修笔记本集合帖
近几日维修笔记本集合帖
直接在附近检流电阻上飞了一条粗些的线,再次上电测量独显供电已恢复,装机测量修复。2.用着好好的不开机了,客户知道哪听说的不开机了拆机,...
标签: 开不了机   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修
笔记本型号:联想AIR13IKB PRO 版号:LA-E011P(鑫智造有图纸+点位...
标签: 笔记本   芯片   维修   字体   阅读全文
联想拯救者Y7000 显卡 改供电 充电芯片到EC,干货!
用原装适配器测隔离电路都没过,如果没有原装适配器也能测,看到论坛有些帖子说可调电源触发,我验证过这款机子,清coms,可调电源上电就会自动触发的,...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
高薪招聘笔记本维修中高级大神共同发展。
高薪招聘笔记本维修中高级大神共同发展。
要求能够熟悉高端游戏本的电路和信号工作原理,精通常见各种不开机,开机显,掉,重启,花屏,蓝屏故障维修。能够独立维修,有团队意识。...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   华硕   阅读全文
联想ThinkPad14笔记本电脑不充电维修
并且插电源适配器开机主板有时会发出吱吱声异响,不确定哪里发出,测量电池电压10.2-11.5左右跳动,充不。拆下HP8S36TB量发现短路,更换后故障排除,...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   维修   阅读全文
联想板号GE4B0
联想板号GE4B0
充不,看论坛有一个说什么通病.要求的权限分比较高,我也看不了。哪位大神帮帮忙?给点思路或者能让我我看看贴也可以...
标签: 开不了机   笔记本   130   阅读全文
年前最后一撸:关于联想33C-15IKB不充电、降频、锁频...
三天前一同行送修一台联想33C-15IKB笔记本电脑,他说故障为电池充电,以为电池坏了,买了新的电池,还是充电,所以就拿过来给我看看。2186648[/...
标签: 笔记本   222   阅读全文
帮坛友救活一台几乎放弃治疗的光影精灵III
既然不再显卡这边,那这不过内存是怎么回事呢,想起之前修道联想某款老笔记本的时候,USB接口有问题会导致亮机的情况,于是对USB进行打值并测量供电,确定USB...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
修车佬|新人第一帖:ThinkPad T410S和联想G575不开机
总结,这台联想G575,应该是放久没用,电池亏严重,但接电源后,电流过大,把这个0欧电阻烧了。通过电路图,电池BATT+,是B+通过两路到的...
联想拯救者板号NM-A711显示充电实际不充
故障现象:联想拯救者SuperX 5B,板号NM-A711笔记本插电源充电有显示但是实际没有充电电流且没有进去 问题判断:联想方头的充电器一般都是自带充电检测...
关于笔记本bios的维修后大胆推论
关于笔记本bios的维修后大胆推论
拆机分析:此机拆后裸板上电电源到1A-1.15A左右跳变大概20秒后掉电。初步分析1:BIOS 2:后级电压有未出来,3:显卡虚焊。解决方案(含弯路分析):论坛找BIOS刷...
标签: 刷BIOS   清除cmos   笔记本   阅读全文
联想Y700-15ISK电源口中间针接了18V检修
后续,换了NCP81172和两次EC,明显的短路消除,第一次EC换上3VLP就是短路,碰到黑心商家芯片是坏的,换了一家又来了一片,一切看起来都很美好,结果上电还是不行...
联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电
联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电。按开机按钮没反应,插上电源适配器,旁边的指示灯也不亮。用万用表量适配器输出有20V,中间针0v。拆开后盖,量电源插座...
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
1、联想thinkpad E480 NM-B421故障现象: 进系统几分钟,风扇狂转后自动关机能立即再次触发分析维修:风扇...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
苹果笔记本type升压实例总结
苹果笔记本type升压实例总结
前言:接到一台同行送修苹果A1989笔记本,说是插了小米type...
发个贴子来水下
发个贴子来水下
有一步没测,拿过好久没用的示波器测bios,竟然只有一个平平无齐的电压,一点没有下拉的意思,论坛上下了个同版本的BIOS,上电打波波型正常,插诊断卡一路直接到...
联想E480短路简单维修
联想E480短路简单维修
终于短了于是把刚才拆的U4302焊结果还是触发,测量输出有跳变看来是这个芯片稳定了,于是拆掉然后查了一下这个芯片的内部图知道这个芯片就是转接作用...
