当前专题 联想笔记本充不上电
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
电池放在别的机器可以正常地放电,拆机检测发现充电控制芯片损坏,更换后故障排除。故障案例34:SONY F430 USB接口无法使用,拆机检测发现5V供电熔丝断路,...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
常见笔记本通病总结
常见笔记本通病总结
IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且该处易进水腐蚀短路或断路 ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的;COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
看电流表修笔计本
看电流表修笔计本
按开关键轻微上扬然后会到0处 说明笔记本主板的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬,回到0 处就说明笔记本电源系统保护了. ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一些笔记本通病,供大家参考
一些笔记本通病,供大家参考
IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路 6、ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机显示的机器.都是因为南桥烧坏引起 7、COMPAQ CQ40 其中的一个通病...
标签: 自动重启   阅读全文
联想F41充电2分钟自动切断电源,维修过程经典,有过程
或者误判故障,都可能将笔记本电脑故障扩大,引起笔记本电脑加电不显或,客户是能接受这样的事实,如果能还原故障的话,我们维修商就需要赔主板给客户...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   阅读全文
联想F31笔记本
联想F31笔记本
但是,晚上的时候那个客户找电话过来说插电池上去能用了,我想可能是电池没了,我就叫他用外接电源然后再充电。过了一会儿又打电话过来说插电池和外接电源...
笔记本看电流检修流程
笔记本看电流检修流程
本帖最后由 cater99 于 2011-6-14 13:38 编辑...CPU供电单元电路,放电管理单元电路,液晶屏的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E42L 主板LA-3541P开机掉电
在DH3为低平时关断管,此时DL3为高平打开下管MOS管,这样就把输出端的LX3强拉到地,此时,5V电压VL通过二极管d1给电容成上正下负的电压。在上管MOS管...
联想G450笔记本用适配器不开机,用电池开机正常
今天接修一台同行送修的,用电池开机正常,一切没问题,单接适配器,就不开机,当然接适配器加电池,也是开的,就是电池灯亮,也没有充电指示,右下角就是...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想Y430笔记本不能充电
联想Y430笔记本不能充电
本帖最后由 午夜...不上电池为0.05V PQ5 的4脚为18.86-11.56V 要跳变 如图 12 和13 脚应该是电池电压检测冲不冲的电路。我是初学者 请老师帮帮忙!感激不尽
联想旭日420M笔记本故障
联想旭日420M笔记本故障
今修到一台联想旭日420M笔记本,故障现象是这样的,电池损耗程度是90%,但是插电源要十几秒钟才可以开机的,取掉电池也是要插电源等十几秒钟再按开关就...
联想f30a怪问题
联想f30a怪问题
今天修到一台联想f30a笔记本 之前是开机亮 后来加焊显卡(7300)问题解决 过了一个月问题又出现 没办法 换一块显卡 没想到过了短时间有能亮了 而且能充电 ...
另类方法解决联想旭日140M进水问题。
另类方法解决联想旭日140M进水问题。
型:联想旭日140M拆 机:拆机过程按下表,拆出主板如图P0。型号为:DAOLE4MB8E0 REV E。399837故障现象:进水后,未干...
秘技公开,Thinkpad r61 ec(h8s/2116)bios 固件修复...
我的R61e笔记本,因为刚拿到手时,bios是最初版,想升级cpu,底板下的型号也看清楚了,于是到联想网站下载最新版bios升级,结果机器停在开机画面死机,关后,...
标签:    阅读全文
联想旭日410M进水后的改装
联想旭日410M进水后的改装
个触点,装电池,笔记本工作正常时,测量主板5个触点电压,依次是11.6V、1.68V、3.33V、3.33V和0V。装电池,只接外接电源时,5个触点电压依次是10.97V、3....
联想天逸F41笔记本电池只能用10多分钟
适配器能开机,电量显示仍然为0,拔掉电源,电池还能用好久。它要是能放电或者充电什么的还有思路,这弄的知道从哪下手了。怀疑BAT-VOP这路有问题...
充放电管理芯片BQ24751A是不是和开机有关系?
客户送来联想G450笔记本,进水,能加开机无显,放电芯片BQ24751A有点腐蚀,怀疑短路,可摘了这芯片就不开机了,重新装又可以开机了,没有这方面的资料,也...
联想IBM T60P换适配器出现的怪现像
388481淘宝订的适配器如下图:388485两个适配器的参数都一样,90W 20V 4.5A 订回来的适配器刚开始用一切正常,但没用多久...
联想R400不能充电
联想R400不能充电
收一台联想笔记本,可以正常开机,用电池,用适配器都可以正常开机。电池,和适配器开机,拔掉适配器也可以正常换到电池供电。但就是充电。(该机没带电池。...
联想R400不充电
联想R400不充电
