当前专题 联想笔记本充不上电
不触发维修思路
不触发维修思路
笔记本不触发在维修中是比较常见的,有的也是比较难修的,个人总结了一些触发的维修思路,希望能对初学笔记本维修的朋友有点小帮助。首先,遇到触发的机器先...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
Y550电池指示灯一直闪烁
Y550电池指示灯一直闪烁
一台联想Y550笔记本,电池指示灯一直闪烁。...不插适配器,电池指示灯也闪,电池可以放电,就是充不进去。不知道是电池的问题还是主板的问题?
联想天逸F40进水开机掉电维修经典案例
联想天逸F40进水开机掉电维修经典案例
修一台联想天逸F40笔记本,故障为进水后开机过一会掉,拆机裸板通电也掉,先几张照片 804622804623804625[/...
Y470艰难维修 捎带仁宝保护隔离
Y470艰难维修 捎带仁宝保护隔离
上电,待机完美了0.03掉到0.01,按下开关,完美上电,看电流应该是亮了,断电,把电池接上,用电池开机,能开机,因为没有接屏,开一会后,感觉亮了,然后按一下...
联想thinkpad E420 不触发
联想thinkpad E420 不触发
我是新手,修过很多年,第一次修笔记本主板,很多都懂,请大家帮忙指教!补充内容(2014-12-8 21:57):有经验的师傅帮帮忙,告诉我一下焊接D95280,风枪...
标签:    阅读全文
悬赏30分求助联想g470不充电,无法硬关机
求助联想g470充电,无法硬关机,是这样,前几天在网上套了个g470,当时也没仔细试机,回来发现电池能检测到电量,也可正常开关机 就是充电(显示正在充电)...
标签: 笔记本维修      阅读全文
东芝 M300 电池不充电 求大神指点思路。
现本人手里有一东芝 M300 笔记本,电池充电,其它的话就多说了,直接进入主题。 ...
逗比联想Z360,通病非通病被我干几刀
逗比联想Z360,通病非通病被我干几刀
再次上电0.005跳到0.01几,还是上去。这是想去测EC和南桥之间的信号吧。第一个S5_ON。大家都知道广达的这个信号,开机南桥S5状态的供电。测试0V 什么情况,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
用电源适配器不能开机 接飞线后能开机的问题
我一台联想笔记本用电源适配器能开机也能充电,但能用电池正常开机,维修检测插入电源时有电流,然后维修人在主板从电源接口做了两条飞线,现在能用电源...
联想E420不触发,待机电流0.142维修。
然后进系统,发现充电充不了,一直显示正在充电,电量0%,而充电图标没在上下变化。客户来了之后,要修充电,再修吧。先判断是主板的问题还是电池的问题:插上可...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想G450L 进水机 无待机
联想G450L 进水机 无待机
地市 客户发来一台联想笔记本 G450L 客户说进水了 收到机器拆机发现 电池充电芯片有腐蚀比较严重 清理后发现主板被烧成一个洞,经没量电池接口短路把...
Y470 大短路 小小白艰难维修 没技术含量师傅们别喷
PQ106下面的VIN一路板成都烧鼓包了 拿手术刀一路挖到SD管理芯片下面 终于短 心里那个美啊 上电电流表0.00没19V 抄起万用表3v5v上管D级OV 往前面走 当量到PQ301...
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
AJ8笔记本连续遇到几台开机显示的机器.都是因为南桥烧坏引起7 n.^]8 p+I9 Q' Z5 m&N 63.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示...
标签: 自动重启   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
G8 k-H#O 62.ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机显示的机器.都是因为南桥烧坏引起6 e+S*r:n7 Z+f 63.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮...
标签: 自动重启   阅读全文
G460E维修
G460E维修
客户拿来一个联想G460E说放了一段时间开起来了,适配器通后指示灯正常笔记本电流有...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想 z570 不能触发
联想 z570 不能触发
今天收到一台联想Z570笔记本,现象为开机无论用电源还是电池都能触发,去掉电池,接上可调电源,待机电流0.01A,按下开机键,电流跑到0.02A又掉回0.01A,...
B490不充电
B490不充电
深夜发帖,解决此问题 睡的安心啊 接到一台B490电笔记本 进系统可以认到电池 但是,还提示该电池 未 经 联想 确认不是 标配电池, 经确定不是电池...
同行送修联想E420集显本本,郁闷的维修经过。...
今天同行送修一台联想E40笔记本拿来的时候是拆散的,在别处修过没修好。楼主结果主板大概看了下。板子接受过了大面积的加焊EC,充电...
修同行修不好的E40独显单桥笔记本,同行难道一点实力...
今天同行送修一台联想E40笔记本拿来的时候是拆散的,在别处修过没修好。楼主结果主板大概看了下。板子接受过了大面积的加焊EC,充电芯片等。...
笔记本通病
笔记本通病
不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热网卡芯片.2、D600不触发 与I/O很大的关系 3、D620 不开机 显卡坏D 4、联想旭日210暗屏 此类机器出现暗屏,一般换高压条即可...
标签: usb不能用   阅读全文
