当前专题 联想笔记本充不上电
联想Y480进水维修!烧鸡大法烧掉好芯片?
sans-serif]这个时候敢贸然上电,再看看PU401 RT8205(3V/5V)周围,发现[font=...
联想 THINKPAD E440 不亮屏修机过程
但插在USB接口的U盘的灯还是亮的,心中纳闷了,这灯亮的说明电脑里供给USB接口的5V供电仍然存在,这又是一个新问题,重启再关机还是这现象,我真弄明白了,...
标签: 电脑关机   供电不足   阅读全文
联想G40-45不触发问题
联想G40-45不触发问题
本帖最后由 笔记本维修新手 于 2016-6-7 18:38 编辑 进水机之前发过求助贴...
联想笔记本 板号LA-6881P REV:1.0 大短路秒杀,附上...
正题,前天下午,一中年人拿来一台联想笔记本,一时忘记看是什么型号了,只拍了主板。说帮忙看看,开了机,应该是短路了。我一听心想,是送钱来了...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E450C,板号AIVE1 NM-A211 REV 1.0不通电
联想E450C,板号AIVE1 NM-A211 REV 1.0通电 用笔记本同时给2部手机充电,然后又插了个U盘就关机了 再也开不开机了 插适配器以后PQ20、PQ21烫手,怎么解决?...
无脑维修 联想L440
无脑维修 联想L440
在忙碌的一天中 记得在中午12点左右 一个同行来到店里送来一款联想L440 说笔记本不充电 说着就从包里拿出本本 刚拿出一瞬间 (感觉本子好新)但脸上并没漏出邪恶...
联想系 维修通病
联想系 维修通病
Y300 北桥发烫 给内存供电的 MAX1715 边上 F1 保险...联想的机器电源口爱坏 IBM 联想等用京东方 ht17e12 屏 花屏 换屏 ok 联想 F40A 待机 0.05 触发 充电 ic 坏
标签: 开不了机   阅读全文
联想Y450掉电分析维修
联想Y450掉电分析维修
补完后,上电,掉电。1081896机器不好拆,拆卸需仔细。上家没打多少螺丝,不少螺丝没装。并且另一块产生[font=Microsoft yahei,寰蒋闆呴粦,...
联想笔记本不开机故障1例
联想笔记本不开机故障1例
现像是不开机,插电池也充电拔下电池,接外接电源,电流0.0017,好低!大致判断为不过保隔。拆机接头没问题,公共点无电压,表笔打了下阻值...
标签: 公共点无电压   阅读全文
稳扎稳打的笔记本维修经验………对我这些新手很有帮助
更换了笔记本能跑,却还是显示,分析可能是显卡高温有虚焊,于是用BGA返修台补焯显卡,上电有显示了,CPU风扇转这个好办 飞线从USB接口,拉了个5V电压到CPU...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本电脑保养小技巧
笔记本电脑保养小技巧
内存模块 小型 PCI 卡 通信子卡 7、电池的使用注意事项 感谢您购买联想笔记本电脑,在您使用笔记本电脑时,请注意以下电池使用说明: 在第一次使用笔记本电脑时,...
联想S405笔记本开不了机维修
联想S405笔记本开不了机维修
今天中午,有一客户拿了一台联想笔记本来,说:帮我看看是不是电源适配器坏了,说开了机。好的,马上万能表上来,一测量20V正常,再接笔记本,笔记本的电源...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
联想G505之进液第一次
联想G505之进液第一次
直接上电0000无待机啊这个好修直接打开图纸1053313测量公共点 B+ 0v1053311不过保护隔离。[/...
联想S405笔记本开不了机维修(主板型号:LA-9001P)
今天中午,有一客户拿了一台联想笔记本来,说:帮我看看是不是电源适配器坏了,说开了机。好的,马上万能表上来,一测量20V正常...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
联想G460E 电池正常 电源不开机
联想G460E 电池正常 电源不开机
充不进去。拆机测量发现电源接头没问题。(幸好客户没走)解释完毕后并报价开始维修。通电无待机,测PQ10 G D S为19V 测PQ11 G S为19V D极无电压,测公共点无...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想b470e吐血维修
联想b470e吐血维修
小弟学艺精出来瞎搞 一台华硕...把拆的装回去上电0.65 0.7 0.69 尼玛不会是cpu吧 正发愁手贱摸到供电ic好烫。顺丰发来个ncp6131 上电刷刷刷亮了 卡logo.诶倒霉cpu
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
联想F41充电2分钟自动切断电源,电池放电直到电池的电...
或者误判故障,都可能将笔记本电脑故障扩大,引起笔记本电脑加电不显或,客户是能接受这样的事实,如果能还原故障的话,我们维修商就需要赔主板给客户...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
电流粗略分析
电流粗略分析
干货大分享,这个本人目前...5v单元电路,南北桥内存供电单元电路,CPU供电单元电路,放电管理单元电路,液晶屏的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
标签: 刷BIOS   清除cmos   阅读全文
联想笔记本不充电疑问
联想笔记本不充电疑问
一台联想笔记本不充电,插电源,电池灯闪三下灭,量电池正负没什么电压,是电池问题? 请高手教下这方面经验。[/...
联想G450显示电池充电,但充不进去
联想G450显示电池充电,但充不进去
随后插电源开机后,发现电池充不。 求教大神,如何解决?1014111[attach...
