修到一台联想T14拔电源关机的笔记本,客户反映,笔记本不能充电。收到后接上电源发现主板可以充电,但是拔掉充电器,电脑会直接关机,拆出主板后单独插电池测量...
短接后又能正常工作,芯片坏了不应该吧,论坛上搜索后发现有人说需要装电池才能开机,我就把电池装上,电池是没电的,插电一样,短接mos管一下,又正常了,并且...
由于没有相同型号的元件,根据电路图分析这个芯片是一个具备过压保护功能的器件,不需要外接信号控制,于是尝试直接把输入和输出直接连上然后上电测试,...
后面这样试了几次,只要我把后盖拆开再装上,这个充电口就能充一次电,后面就充不了了,非常奇怪,这样看的话,能充一次电应该是充电口没有坏,就是不知道哪里...
笔记本是20年7月份买的,23年3月份突然不能充电,表现为:电池供电正常...终于搞定了,我这要是干维修,估计裤子都穿不上;P 最后,放一个板号2248146
我换了联想b701 板子上的不能用。22350692235070如果TYPC 芯片损坏或者拆了(简单来说就是不受控).5v 是可以到VSYSTEM2。...
联想老笔记本,95%电量可用但是充不进去电,一直显示电源已接通未充电。我怕电源适配器坏的,然后拔掉了电池,单独接电源适配器,也是能正常开机的。我装上电池...
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压,tps65994换了,还是不升压,看资料这芯片有读程序,可是图纸上有标存储芯片,实际电路只有焊盘没有元件,大师们有修过...
联想笔记本版号17807-3M 故障现象待机0.02不触发 无公共点 充电芯片ISL9538HRTZ-GP-U 测量8脚没有输出供电 更换充电芯片 没有原芯片 用ISL9237HRZ替代 公共点...
同行送来一台联想710-14ISK笔记本,说是不开机,可调电源待机0.06,明显偏高,一看就知道主板有短路的地方,主板保护了当然开不了机了。打开图纸测量PR...
9、然后就要继续研究CPU供电为啥不出了,最大的问题是不了解笔记本电脑上电工作的时序,以前从来没接触过,后来都准备去研究intel的芯片组上电工作原理了。...
看了下图纸,没有点位,但有原理,基本上这个信号到了充电IC,CPU供电芯片,EC和CPU里面,测量此信号被拉低为0,阻值正常,我们直接逐个排除就好了,方法很简单...
