大家好,我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家带来一个iPhone6手机无法充电,认不到电池数据故障维修案例。【故障机型】:iPhone6 【...
iphone 6 顾客送来机有进过水,开机了不久会自动重启,用爱思测无电池数据。本人有找到文章,大概是要用个10k电阻飞线的,可是我不懂要怎样去找10k电阻,只想...
维修过程:插入数据线测电池座无4.2电压跳变,测充电ic有5.2v输入,考虑是不是充电ic的问题,换了一个,再测有了4.2跳变,装上电池再充电也正常了。本想着到此...
X可以看做是iPhone在ID设计上的回归,经历了iPhone 6、iPhone 6s以及iPhone 7时代的一体化铝合金之后,娇贵的玻璃面板终于回归到了机身背后,iPhone 4开始的双面...
一台IPHONE 6SP 接稳压电源触发后没有电流 一点也没有换过电池 也试过插数据线开机 也不行 电池+插数据线看充电电流也几乎没有在充电 偶尔0.17A 一下就变成0 过...
用试机电池测试,USB电流表接上数据线显示充电电流在0.08到0之间停的跳变。这种充电时没电流,而有充电图标显示的就是俗称“电越充越少”。这种情况基本为充电...
本帖最后由 主板混混 于 2017-6-5 17:28 编辑客人用非原装数据线充电,然后就出现蓝屏关机,充电也无充电标志,不开机 排除了电池和尾插,接稳压电源...
故障现象:客户送修的iphone5不开机,发热 维修检测:拆机加电漏电400毫安,开机死机无显示 维修步骤:拆掉显示屏后可以开机,很明显是U2问题了,拆掉U2后不再...
iphone 6 加电不开机 1 U1602闪光IC和U1503显示IC的主供电短路会导致烧坏。现象是加电电流700—900MA全要更换 2 加电电流在200-300MA左右开机出现大短路,一般是...
今天分享的经验题材是一台2修+3修iPhone6 Plus,进水机器,第一手没怎么修过只是清理一下外观和换了U管,拿到我店的故障是拨打电话...
