此时发现机器显示的电量也是很低,像是无电池数据一样测量一下电池检测脚的阻值果然发现一个问题正常的机器应该是500多,这里只有200多明显被拉低了。...
如iPhoneXR、iPhone11、iPhone12等系列机型,这些机型的性能、电池有效率都非常好,升级对iPhone性能不会造成太大损失,而且苹果也更注重近几代iPhone的优化。...
机器型号:iPhone6 Plus 客户描述:进过水后出现充电慢,现在是不充电。维修过程:用试机电池测试,USB电流表接上数据线显示充电电流在0.08到0之间停的跳变。...
根据经验判断,此板应该是检测不到电池数据,上测机总成,按下开机键触发开机发现LOGO亮得比正常机器慢,进了系统连接爱思手果然显示电池无数据CPU...
【维修过程】先插上USB充电显示充电电流在450MA120MA基本不动,基本为电池不充电,为确定插USB插上电脑打开爱思查看电池数据,果然显示电池项:无数据,...
而且黑屏的时候还会有一条线出现,像这样的情况还能进系统功能都正常的徐了无电池数据和硬盘的问题,CPU被摔虚焊的可能性很大,所以只能尝试把CPU干下来重做了一...
此时手机电池格变绿,闪电标出现。 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071319_0427_iPhoneX9.png [/...
