当前专题 苹果7重启
iPhone7连电脑白苹果重启,连电源开机电量100,有时...
答:电池检测脚看一下。2029544手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029545详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
更换几个电容可以开机但白苹果重启,要检测哪里?
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7开机十秒白苹果重启,去掉听筒功放或大音频...
答:芯片要装一个新的回去,容易断线的脚位补线。2029194手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029195[/...
苹果x自动重启 怀疑尾插 拆掉尾插故障依旧
这个机器我换了个后盖和屏幕 然后就这样了 专门修手机的朋友告诉我是尾插故障 可是我拆掉了故障还是依旧 想求个大佬帮忙分析下
标签: 自动重启   阅读全文
苹果X装大音频就重启
苹果X装大音频就重启
本帖最后由 mjq8866 于 2020-12-3 13:56 编辑同行拿来一台苹果X说:无外放无听筒无震动 2026098拆机分层后,直接25ma小电流不开机了...
标签: 桌面   130   阅读全文
不拆硬盘用设备解绑WiFi,突然开机白苹果重启,...
196)]苹果6你解什么wifi啊,看下底层数据有...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7用半小时后显示无效sim卡,重启后又有信号,半...
答:通病先处理2018732 [url=...2018733详情咨询客服微信:2018734
标签: 手机   阅读全文
苹果11不定时黑屏,按开机键、插充电器没反应,强制能...
答:背光升压电感[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
苹果6加电漏电50,开机反复重启,电池座正极阻值接近...
答:看下正极相连芯片,充电管,充电芯片等2017209 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果x输完密码就死机重启是什么情况?
苹果x输完密码就死机重启是什么情况?
答:检查[size=...
标签: 手机   阅读全文
6P反复重启,数据wdt电池检测组织正常,爱思刷机19卡...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
白苹果自动重启,i2c线路阻值没问题,该查哪里?
答:刷机看报错,或者排除外配。2012505手机维修技术交流群:581575157 2012506详情咨询客服微信:2012507
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
苹果6SP无限重启
苹果6SP无限重启
抱着修修看的状态,无限重启先排除外配,把所有外配都拿掉还是无限重启,一亮白苹果就灭屏重启,既能不是外配原因,那肯定和芯片有关联,先易后难,usb ...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1707深度休眠唤醒机器蓝屏重启
苹果A1707深度休眠唤醒机器蓝屏重启
苹果A1707笔记本 板号820-00928-04 机器使用一切正常,不用时自动休眠或则盒盖休眠,再唤醒机器开机显示几秒蓝屏重启,客户在售后换过系统都是一样的现象,售后...
iPhone XR白苹果重启,刷机报错4013,什么情况?
答:检查i2c相关,外配也先排除。2010360手机维修技术交流群:581575157 2010361详情咨询客服微信:2010362[/attach...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果A1707休眠唤醒蓝屏重启
苹果A1707休眠唤醒蓝屏重启
A1707开机正常使用,不用的情况下待机休眠,唤醒之后机器蓝屏重启进系统报错,有谁遇到过吗 板号820-00928-A
标签: 苹果   阅读全文
苹果xsmax 无缘无故白苹果重启
苹果xsmax 无缘无故白苹果重启
拿过来看了一下,板很靓,加电电流正常,刷机刷到二十几就报错14,求大佬指点
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果8P重启故障请教大神
苹果8P重启故障请教大神
paricString:”paniclcpu 2 caller fffff0171564101:"Fatal Coherency Point ...Unexpected AF Response:ADDR=Ox0 STATE=0x200Vnl"@VBuildRootV
标签: cpu   阅读全文
苹果7触发起跳电流正常白苹果重启
苹果7触发起跳电流正常白苹果重启
电流最大到达300多毫安,然后循环电流白苹果重启,需要查什么查哪里没有一点头绪?
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果8重启,大家看看代码是什么原因
苹果8重启,大家看看代码是什么原因
大家看看 代码 原因 http://appatt.chinafix.com/pic/20200927/1601198613542323_173.jpg
标签: 苹果   阅读全文
